逻辑ic实现256级delta-sigma PSM调制。
novakon2013/12/07高电压技术 IP:广东
输入输出脉冲的时间差=AND GATE延迟。
用到了两个4bit加法器,和两个8bit寄存器。再加两个4bit加法器以及两个8bit寄存器的话,可以实现16bit=65536级调制,但是整个电路的最高工作速度会降低(加法器串联,输出稳定时间变长)。
原理非常简单,不断地向寄存器累加输入值,用是否进位来决定下一个脉冲是否输出。当输入值为255的时候,每一次累加都会导致进位,所以所有脉冲都会输出;输入值为0的时候,累加结果不会变化,不会产生进位,就没有脉冲输出。
cadence仿真波形。图中输入脉冲频率为5MHz。
最后分享一下其中的故事。我起初是根本不懂数字逻辑的(懂也仅限于与非或门,加减法那些,没有实际搭过电路)。看到yanli网友发的PSM调制用了4个IC加一大堆飞线,才实现16级PSM,我当时就吹牛说我用deltasigma能够做得更好,还说如果用deltasigma只要加法器寄存器云云(其实我当时是一半懂一半吹牛,不过既然吹了就要做出来……)。但是我只会单片机,所以之前用单片机做了一个,速度只能刷到500k。要让速度上MHz级别,显然就不能用软件的方法了,yanli网友的选择是CPLD,而我就决定用逻辑ic实现。
同一时间,我还看到了古人画的基准板子,觉得画得很漂亮,知道是cadence画的。于是就装了庞大复杂恐怖可怕的cadence,花了好几个小时看自带的help里面的教程(麻痹全英文的)。
然后这个delta sigma PSM,是我用cadence第一次设计电路并用PSpice模拟,我觉得能做到这个水平,已经很对得起我自己了。那两个寄存器和加法器ic我原先都不知道,查手册查到的。
+200  科创币    虎哥    2013/12/07 叉叉我爱你
+200  科创币    山猫    2013/12/08 我也爱你
+50  科创币    yanli12321    2013/12/08 高质量发帖
+200  科创币    拔刀斋    2013/12/10 漂亮
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
