ZVS驱动电视机高压包 输出能并联两个以上吗?目的获得高功率
vfzsp2013/11/21高电压技术 IP:天津
ZVS 驱动电视机高压包----假如采用两个参数一样的 驱动板 一样型号的高压包---输出的高压端 那头 能并联使用吗?---并联两个以上,以
此是为了获得更大的功率---当然原件不可能完全一致---输出肯定会有电压差-这种电压差是不是可以忽略不计或者说在可以接受的范围内----
这种模式电路可以正常使用吗?哪位能稍微解答一下。。感激不尽 。。
wangrui555
11年1个月前 IP:未同步
654589
能,由于输出是直流的,n个输出并联串联都可以。可以通过多个zvs输出串联和并联,实现输出的高电压和大电流。
只是要注意串联连接部分的绝缘,避免每段串联节点互相之间击穿空气。
vfzsp作者
11年1个月前 IP:未同步
654598
谢谢楼上了。。。呵呵。。
vfzsp作者
11年1个月前 IP:未同步
654599
以此说来。。使用ZVS 当驱动电源  的 特斯拉线圈。。可以通过并联或者串联 ZVS 来获得高功率 。。。回头试验一下 哈
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
654619
干脆搞一个大功率zvs推磁芯并在一起的多个高压包,高压包输出最好是并联,串联不太好,因为磁芯对阳极对阴极分别有电压,而且磁芯和你的初级线圈不是完全绝缘的,磁芯间绝缘做好还是可以串联的。多个zvs不是个事,还不如用zvs或者全桥,推自绕巨大磁芯的交流高压包。
duanyz
11年1个月前 IP:未同步
654634
wangrui555 发表于 2013-11-21 09:15
能,由于输出是直流的,n个输出并联串联都可以。可以通过多个zvs输出串联和并联,实现输出的高电压和大电流 ...
感应加热也可以串联并联对吗?
wangrui555
11年1个月前 IP:未同步
654678
duanyz 发表于 2013-11-21 20:13
感应加热也可以串联并联对吗?
不可以的。
守候有多难
11年1个月前 IP:未同步
654789
为什么要用ZVS电路去驱动高压包来达到大功率?全桥的功率可以很简单的超过这个电路的。
0x00000000
11年1个月前 IP:未同步
654891
你的振荡器能承受这么大的功率吗
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
656990
这么说的话普通的3线高频变压器都可并联与ZVS输出?
vfzsp
2013/11/12注册,7年3个月前活动
