ZVS驱动电视机高压包 输出能并联两个以上吗?目的获得高功率
vfzsp2013/11/21高电压技术 IP:天津
ZVS 驱动电视机高压包----假如采用两个参数一样的 驱动板 一样型号的高压包---输出的高压端 那头 能并联使用吗?---并联两个以上,以
此是为了获得更大的功率---当然原件不可能完全一致---输出肯定会有电压差-这种电压差是不是可以忽略不计或者说在可以接受的范围内----
这种模式电路可以正常使用吗?哪位能稍微解答一下。。感激不尽 。。
vfzsp 作者
11年1个月前 IP:未同步
654598
谢谢楼上了。。。呵呵。。
vfzsp作者
11年1个月前 IP:未同步
654599
以此说来。。使用ZVS 当驱动电源  的 特斯拉线圈。。可以通过并联或者串联 ZVS 来获得高功率 。。。回头试验一下 哈
vfzsp
2013/11/12注册,7年4个月前活动
