9脚和10脚并在一起做输出试试,(建议494旁边加个105。)应该波形会改善一点。
baiwenglong 发表于 2013-11-30 19:06
好吧,,,5822那货是肖特基,耐压低的渣。。好像是40V?还不如用IN4007.。。
话说从视频里看出了什么~~LZ ...
1176764177 发表于 2013-11-30 19:31
哥哥哥。。
uf4007!!
1n速度不够好不。。。
baiwenglong 发表于 2013-11-30 19:46
吸收二极管。。。要求不高,我一直没有加过也没啥大事。。注意控制尖峰,价格TVS一切平安。。相比之下我 ...
1176764177 发表于 2013-11-30 19:55
这东西我试过rcd
不管用
1n的比uf容易死管子好不好,,
baiwenglong 发表于 2013-11-30 20:59
其实尖峰不是很大啦,,以前随手用做好的494电路和搭棚的功率部分540炮灰管做过一次。。15V输入随手用示 ...
baiwenglong 发表于 2013-12-1 00:30
好吧。。我的ZVS就是107.。。。。。最高上过50V。。。。至今没有换过。。。。是不是预算假货了
GS波形很悲 ...
friedel 发表于 2014-1-10 02:52
突然想到一个问题,如果高压包上5匝的初级绕得太松,漏感较大的话,会不会有大到可以把IRF540击穿的尖峰出 ...
friedel 发表于 2014-1-10 13:30
直接把IRF540改成IRFP250么?钳位是指那个10K电阻么?
rudolf 发表于 2014-2-9 19:16
为了更好地检验等离子扬声器的音质,建议楼主放舒缓一点的轻音乐,或者比较柔和的女声歌曲。现在视频里面的 ...
