闲来无事做个494灭弧玩玩
11767641772013/11/17高电压技术 IP:北京
貌似有点振铃
点击此处查看视频
这是only my railgun
点击此处查看视频
同上
点击此处查看视频
only my railgun+千本樱+残酷天使的行动纲领+心啊回归原始吧
电路图
我在g上加了一个10k下拉
奇侠
11年2个月前 IP:未同步
654238
9脚和10脚并在一起做输出试试,(建议494旁边加个105。)应该波形会改善一点。
1176764177作者
11年2个月前 IP:未同步
654262
驱动能力没问题那个退藕电容还得算麻烦。。
主要是输入部分那个高频谐波干炸了我一个100uf高频电容草
Mxxy
11年2个月前 IP:未同步
654267
音质渣渣
1176764177作者
11年2个月前 IP:未同步
654268
qht888 发表于 2013-11-18 18:07
音质渣渣
还可以吧。。。。
火花间隙有点操蛋。。。
zgchen
11年2个月前 IP:未同步
654284
声音太小了!电弧声盖过了音乐声所以很糙啊!!怎么净化这个噪音呢?
1176764177作者
11年2个月前 IP:未同步
654340
这。。。可能是话筒的响应范围大于人耳
或者电磁干扰
我实际听着基本没什么电弧声
+10
奇侠
2013-11-18
音频输入处理一下对音质比较好。各种滤波看.
friedel
11年1个月前 IP:未同步
654541
求解“在g上加了一个10k下拉”此句的含义~一下子没听懂
1176764177作者
11年1个月前 IP:未同步
654544
安啦安啦
就是我怕mos不完全关断所以在mos栅极与地之间加了一个10k电阻
zgchen
11年1个月前 IP:未同步
654730
电极头用圆的的会不会要好些
1176764177作者
11年1个月前 IP:未同步
654750
zgchen 发表于 2013-11-22 18:11
电极头用圆的的会不会要好些
电弧总是自己吹着自己到处跑
leemin
11年1个月前 IP:未同步
655758
做了一下。。木有UF4007。。手头上只有5822。。一接上高压包5822直接冒烟了
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
655760
好吧,,,5822那货是肖特基,耐压低的渣。。好像是40V?还不如用IN4007.。。
话说从视频里看出了什么~~LZ绝对大土豪。。TDS220T_T。。。拍飞~&*^(KYKHJ%&^%&^$
1176764177作者
11年1个月前 IP:未同步
655765
话说从视频里看出了什么~~LZ ...
哥哥哥。。
uf4007!!
1n速度不够好不。。。
死管子啊
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
655772
1176764177 发表于 2013-11-30 19:31
哥哥哥。。
uf4007!!
1n速度不够好不。。。
吸收二极管。。。要求不高,我一直没有加过也没啥大事。。注意控制尖峰,价格TVS一切平安。。相比之下我更喜欢RCD吸收~
1176764177作者
11年1个月前 IP:未同步
655777
baiwenglong 发表于 2013-11-30 19:46
吸收二极管。。。要求不高,我一直没有加过也没啥大事。。注意控制尖峰,价格TVS一切平安。。相比之下我 ...
这东西我试过rcd
不管用
1n的比uf容易死管子好不好,,
你吸收速度跟不上还加个毛啊
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
655788
1176764177 发表于 2013-11-30 19:55
这东西我试过rcd
不管用
1n的比uf容易死管子好不好,,
其实尖峰不是很大啦,,以前随手用做好的494电路和搭棚的功率部分540炮灰管做过一次。。15V输入随手用示波器测了测波形。。。也就是有点20几V的小尖峰吧。。还算是挺正常的方波。。。GS波形更标准些,,你那个是D级的波形吧。。如果GS波形成这样子管子早就死了。。方波有点不成形啊。。是不是变压器漏感有点大还是因为电源带不动了啊。。
RCD吸收还是很管用的。。我一般喜欢用R=22,C=10nF,D用FR107
对于快恢复果然我还是喜欢用FR系列。。便宜好买当炮灰方便。。貌似在参数上比UF差点
PS:我建议加上图腾。。。栅极电阻小一点,反并快恢复。。。
1176764177作者
11年1个月前 IP:未同步
655834
baiwenglong 发表于 2013-11-30 20:59
其实尖峰不是很大啦,,以前随手用做好的494电路和搭棚的功率部分540炮灰管做过一次。。15V输入随手用示 ...
是gs波形
我的高压包没弄好,ds上有300v-260v左右的尖峰&巨大的振铃
rdc木有用
fr系列看着便宜我玩zvs开始用107是不是的死一对用uf4007就没死过
差价没多少但死多了就亏爆了
1176764177作者
11年1个月前 IP:未同步
655835
是gs波形
rdc木有用
差价没多少但死多了就亏爆了
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
655845
好吧。。我的ZVS就是107.。。。。。最高上过50V。。。。至今没有换过。。。。是不是预算假货了
GS波形很悲惨。。。。当然尖峰小不了了。。。。管子是600V的吧。。。这还活着呢。。。我以前用过3205.55V的管,都没啥事
话说估计是驱动力不足之类。。。加图腾,如果有4422之类的驱动片更好。。。。保证驱动波形没尖峰没振铃,上升下降沿看看200NS以内吧。。。。估计就不用那个吸收管也行了。。按理说单管高压包波形很好的。。。
1176764177作者
11年1个月前 IP:未同步
655865
GS波形很悲 ...
我推到60v左右有时候电弧会飘到我的初级上,,,
都靠着那2个二极管呢
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
655869
都靠着那2个二极管呢
你牛~~ZVS上了60V,,,,,我建议用307吧。。。
friedel
11年1个月前 IP:未同步
656458
话说LZ大大能不能发张板子的的照片~本人的布线技术实在是太过捉鸡。。也好拿来参考下~
1176764177作者
11年1个月前 IP:未同步
656534
我我我,我已经卖掉了。。
friedel
11年1个月前 IP:未同步
656553
1176764177 发表于 2013-12-5 16:48
我我我,我已经卖掉了。。
呃。。好吧。。
如云二少
11年1个月前 IP:未同步
657196
音质太差了,你可以调好点的,就这个图我去年也做得,效果比你这个好很多的,布线讲究一点会好点的。
friedel
11年0个月前 IP:未同步
662264
突然想到一个问题,如果高压包上5匝的初级绕得太松,漏感较大的话,会不会有大到可以把IRF540击穿的尖峰出现?
1176764177作者
11年0个月前 IP:未同步
662299
friedel 发表于 2014-1-10 02:52
突然想到一个问题,如果高压包上5匝的初级绕得太松,漏感较大的话,会不会有大到可以把IRF540击穿的尖峰出 ...
用的250
之后我再g上加了钳位
friedel
11年0个月前 IP:未同步
662300
1176764177 发表于 2014-1-10 13:20
用的250
之后我再g上加了钳位
直接把IRF540改成IRFP250么?钳位是指那个10K电阻么?
1176764177作者
11年0个月前 IP:未同步
662332
没在帖子上我再mos ds之间加了一个rdc吸收网络
g上我加了稳压管
直接改成250
因为494输出能有十几v的电压足够驱动mos
ZhenHong
10年11个月前 IP:未同步
666586
个人觉得SG3525好玩一点,494输出太小……
+25
2014-01-31
顺便新年快乐!!!!!!!
1176764177作者
10年11个月前 IP:未同步
666837
只是驱动啦。。
推包的还是功率管啦
貌似这2个芯片工作模式不一样
rudolf
10年11个月前 IP:未同步
668926
1176764177 发表于 2013-11-30 23:49
是gs波形
rdc木有用
估计是买到劣质的了吧~
1176764177作者
10年11个月前 IP:未同步
668928
rudolf 发表于 2014-2-9 19:14
估计是买到劣质的了吧~
听人说反激的下降沿振铃正常只波峰不够大就没事?
rudolf
10年11个月前 IP:未同步
668929
为了更好地检验等离子扬声器的音质,建议楼主放舒缓一点的轻音乐,或者比较柔和的女声歌曲。现在视频里面的声音太杂乱,不好对比。
推荐童丽的歌曲。
1176764177作者
10年11个月前 IP:未同步
668932
rudolf 发表于 2014-2-9 19:16
为了更好地检验等离子扬声器的音质,建议楼主放舒缓一点的轻音乐,或者比较柔和的女声歌曲。现在视频里面的 ...
我只听这种。。。
所以我不用烧音响&耳机
rudolf
10年11个月前 IP:未同步
668977
1176764177 发表于 2014-2-9 19:21
我只听这种。。。
所以我不用烧音响&耳机
跟烧音响无关。
1176764177作者
10年11个月前 IP:未同步
668985
rudolf 发表于 2014-2-9 20:51
跟烧音响无关。
我这玩意已经拆了。。。
当时这货受管子温度影响比较大
你看我那个长视频后面音色就不好了
进士 学者 机友 笔友
2012/11/16注册,1天13时前活动
null
