用MATLAB的HDL产生功能---FPGA之偷懒
陈辉铭2013/11/13电子技术 IP:四川
今天无意在matlab中尝试了它的HDL产生功能, 我拿FIR滤波器来耍这个功能的;感觉用来学习和熟悉EDA软件还是很适合。以下是操作:
1. 输入fdatool
2. 在弹出界面中可以按照你要设计的指标输入,然后点击design;
3. 点击左下角的其中一个量化的按钮,选择fixed point;
4. Target里面有generate HDL…点击之;
然后自己可以随意探索了,最后反正点击generate即可;
5. 我遇到的问题是如下这个图,当我配置如图所示时再点击generate,会产生如下问题:
当然你不这么配置产生Xilinx的工程也可以,只是只产生HDL代码和测试文件还需要自己导入新建的xilinx ise project,
咱能偷懒就偷懒是吧,这个问题暂时不清楚怎么解决。。但是会继续探索吧。
陈辉铭 作者
11年8个月前 IP:未同步
653721
warmonkey 发表于 2013-11-13 23:55
full parallel 做出来规模吓死人
另外不知道生成的代码能不能利用fpga内部的dsp block
就靠各位探索了,我初步试了下
陈辉铭
2013/08/17注册,7年5个月前活动
