ADC动态范围提高的研究
陈辉铭2013/11/13电子技术 IP:四川
ADC动态范围提高的研究
提高ADC动态范围将大大提高信号处理的精度。
可以用对数放大器的输出作为ADC输入来提高ADC的动态范围。
附件中的论文讨论了ADC动态范围的提高,下面这句话是重点:
若输入信号经过对数放大器的变换再加到A /D 转换
器, 设对数放大器的输出为0~ 5V, A /D 转换器的
分辨率仍然是10 位, 最小可分辨电压仍然是4.
88mV, 但其经反对数变换后对应的原始输入电压
为1. 0136uV。
attachment icon 提高ADC动态范围的研究.pdf 433.09KB PDF 55次下载 预览
11年8个月前 IP:未同步
653631
这个对数放大器可能非常难做,并且采集的数据要进行一次反对数转换,才能用于常规的数字处理,会增大运算量,降低大电平的精度。目前成品的对数限幅放大器有AD8306等,增益120dB,可以试试。
3DA502
11年8个月前 IP:未同步
653742
对数压缩后,信号还是要损失,而且在低信号电平量化误差极大,信噪比很低     这个还不如用数字控制的AGC简单稳定
看此论文结尾,作者也在嗟叹 ---解决大动态信号采集  还得靠高位数的ADC
陈辉铭作者
11年8个月前 IP:未同步
653754
3DA502 发表于 2013-11-14 21:29
对数压缩后,信号还是要损失,而且在低信号电平量化误差极大,信噪比很低     这个还不如用数字控制的AGC简 ...
恨我仔细分析[s:2]  ,目前又找了一篇论文。。。
陈辉铭作者
11年8个月前 IP:未同步
653755
陈辉铭 发表于 2013-11-14 22:15
恨我仔细分析  ,目前又找了一篇论文。。。
恨我没仔细分析
陈辉铭
2013/08/17注册,7年5个月前活动
