新作一台电火花打孔机
rudolf2013/11/10极客DIY IP:吉林
    余近日痴迷制刀,无奈所购之高速钢坚硬异常,钻头破之不能,忽忆及slof前辈和ehco大神均曾做
过神器曰电火花打孔机,每每想来神往不已。遂翻出老帖熟读N遍,主要关窍了然于心,乃于东市买电容
,西市买电阻,遣能工巧匠焊接支架,加之手头现有材料终终成神器。
    开始的时候设计的比较复杂,由IGBT模块的一个单元控制打火另一个单元控制干路开关,在电极和
工件短路时切断电路。因为电压检测和IGBT驱动没有合适的材料,所以起初用的是普通RC模式,效果也
还可以,只不过放电不是很连续,很容易短路。昨天晚上在奇侠、ry和薛定谔的猫的大力帮助下终
于完成了IGBT驱动,于是上电测试,打穿一块3mm厚度钢板耗时约15分钟,相比普通RC模式大概需要20多
分钟效率提高不少。
    因为是简单DIY,所以很多地方有待完善:
1、给进装置不太精密,为了消除回差用了三根橡皮筋;
2、支架也很简陋,是用的时候有极轻微的晃动,导致打孔不是很精确;
3、电阻功率买的20Ω 50W的,功率太小工作时候烧黄了,应该用100W或者更大功率的;
    最开始用的是50V开关电源供电,后来想到提高电压可以加快速度,于是用了自耦调压器调到100VAC
输出,果然快很多。
    希望此文能够对想D一台电火花打孔机的朋友有所帮助。
+20  科创币    c6h2ch3no23    2013/11/10 高科技发帖
+1000  科创币    ms1175555    2013/11/10 工具制作,这个很好
+1  学术分    虎哥    2013/11/10 文章风流,有理论有实践
来自:综合交流区 / 极客DIY
rudolf 作者
11年2个月前 IP:未同步
653040
电路设计失误导致打火频率最高只有100Hz,脉宽10ms,于是设置在打火频率50Hz 脉宽5ms上。
rudolf作者
11年2个月前 IP:未同步
653084
布布卡 发表于 2013-11-10 08:34
支架有必要那么大吗? 我感觉用软驱里的步进电机就可以满足上下移动电极 再配合塑料搞定
突然想到 如果 ...
没有软驱啊……而且有也不会驱动
rudolf作者
11年2个月前 IP:未同步
653088
555驱动那个电路改了6脚电容用的104,ontime电位器用的10k另一个是200k的,结果打火频率很低,好在可以用就不改了
rudolf作者
11年2个月前 IP:未同步
653910
gb505329191 发表于 2013-11-15 13:49
想知道成品的火花机放电速度是多少。自动进给也许可以用脉冲给步进电机驱动器,加上CPU检测是否短路。
现在是200次/秒。
rudolf作者
11年2个月前 IP:未同步
653909
现在是200次/秒。
rudolf作者
7年2个月前 IP:山东
840087
引用 放牛党主席:
哈哈哈,这刀好熟悉啊,我有3片,是不是300*30*3的?
比你的尺寸小一些,是200mm长度的刨刀。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月14天前活动
