baiwenglong 发表于 2013-11-7 12:58
呃。。。前级就是双管自激么。。单节18650.。。场管是不是到不了开启电压。。。还是线圈绕法有问题
用ZVS ...
baiwenglong 发表于 2013-11-7 17:33
不过这电路有点像三极管振荡器那个,,,好像我以前做的三极管振荡器就不容易起振。。。有时多试几次就起振 ...
兰若,公主魂 发表于 2013-11-8 12:34
论坛上面不是有体积很小的zvs吗,只是低压启动有点麻烦,或者直接搞个单管自激也可以,哈哈,单节18650才3. ...
baiwenglong 发表于 2013-11-7 21:34
这种电路的起振要靠两个管子电流的不平衡正反馈过去。。。你看那电路都是对称的。。如果管子又是同一批次 ...
baiwenglong 发表于 2013-11-9 15:20
试试12V~~
wqepwq 发表于 2013-11-9 23:33
瓷罐的高压输出端要接个高压瓷片电容,这样才容易起振而且能限制电流升压原件不会很快就过热!高压输出端可 ...
兰若,公主魂 发表于 2013-11-10 12:36
用三节体积大不了多少啊,将近12v,无非是震荡频率和工作点不对。这样多级升压,而且体积要小,做起来很容 ...
兰若,公主魂 发表于 2013-11-10 16:56
貌似这种电容真的木有,绕漆包线需要耐心,哈哈,我曾经用继电器漆包线每层50圈,50层,哈哈。。。
baiwenglong 发表于 2013-11-10 21:19
据说ZVS不能用双线并饶的。。只能用抽头。。忘了是什么原因。。不过一般初级都是用5+5或6+6吧
WZB616 发表于 2013-11-15 17:07
其实做到这个效果很简单的,早几年就玩过了。
买一个质量好市售成品交流高压模块(交流输出的内阻很小, ...
