本帖最后由 novakon 于 2013-11-6 15:12 编辑 应变片压力采集是火箭爱好活动中很重要的一个环节,本人刚刚学模电,最近在做这方面的研究。
HX711 和 sd0809/sd0819都是专门干这个的(还可以省去一片ADC),之前航天局出品的USB推力计就是基于HX711的,但是这次我希望尝试一下自己搭建仪用放大器(看看有没有可能把器件成本控制在5元以内)。不止是应变片采集,在其他方面也是很有用的。
使用一个来路不明(标ST,谁知道)的LM324N.
电路图:
网上的图给的是双电源的,按照网上的图,第三个运放正向输入端应该接22kΩ到地,在这里因为是单电源,所以接了44k到地和44k到电源。模电高手给看看,这样接对不对?
Avg=462
示波器的图就不上了,我将1kg的力加在20kg量程、2mV/V灵敏度的应变片上,在5V供电下,输出电压变化应该为
1kg/20kg*2mV/V*5V*462=231mV
实际示波器显示输出电压变化也在200mV上下,任务完成。调小R1(R1是一个电位器)使增益增大到1000~2000左右,噪声水平没有明显变化(我用的LM2596电源噪声比较大,运放的噪声相比之下几乎等于没有)。啊对了,输出是没有加RC网络滤波的。。
要对这个电压采样,一般的单片机ADC分辨率只有8-12bit,得到数据的精度不够。增大放大器的增益,则又浪费应变片量程。这是下一个要解决的问题,只可惜24bit的ADC一点不便宜啊。。成本角度考虑,采集应变片还是用现成的IC最划算。
