刚完工了一个独立4路锂电充电器
rudolf2013/10/06极客DIY IP:江苏
    题目看着挺绕,其实就是4个手机充电器拆开后放到一个盒子里,然后盖子上加了固定锂电的铜柱和弹簧片而已。
充电板淘宝买的3块钱一块,盒子是工程塑料防水盒,5块一个,自己配的共阴极LED和七彩LED。共阴极LED接充电板,充电时绿灯常亮,充满后变为红灯闪烁。七彩LED作为电源显示,220V经过一个二极管整流后经一个0.33uF安规滤波,然后经过100k1W电阻两个串联限流给七彩LED。开始的时候用的22k 1/4W电阻,以为电流10mA应该没问题,谁知通电几秒钟电阻烧的冒烟,随后试过47k、100k的1/4W电阻都热的厉害,即使换了470k还热(这不科学……)果断用了两个100k 1W的串联,妥妥的。
    一盒子全部是电线,得使劲压才能盖上盖,好在接线点都用热缩管处理了,不用担心短路。
+11  科创币    布布卡    2013/10/06 做工精良。。
+4  科创币    落叶兄    2013/10/06 高质量发帖
+19  科创币    四次    2013/10/06 我也差一个充电器
+20  科创币    q81919119    2013/10/06 高质量发帖
+200  科创币    ms1175555    2013/10/06 感谢分享
来自:综合交流区 / 极客DIY
33
无语·回忆
11年3个月前 IP:未同步
647866
密密麻麻的飞线[s:12][s:12]
bg9acv
11年3个月前 IP:未同步
647911
4个手机充电器放到一个盒子里……何必呢,何苦呢
kar98
11年3个月前 IP:未同步
647926
何必弄那么麻烦....直接淘宝弄几个TP4057充电板就好了....才指甲盖那么大......
k288
11年3个月前 IP:未同步
647929
你很有想法,但是直接只一个集合起来的电路不更好
Rcall95
11年3个月前 IP:未同步
647946
没必要这样
用其他方法好
rudolf作者
11年3个月前 IP:未同步
647958
方便啊……买的时候就是不带外壳的板子,不找个盒子弄起来也没法用。
rudolf作者
11年3个月前 IP:未同步
647959
    你没发现你说的充电板需要在外接一个低压直流电源吗?另外使用手机充电器电路还有两个好处,第一是便宜,按照你的方案,4个充电板加一个5V20W的电源,要比4块手机充电板贵好几倍了。第二是可靠,其他的我不懂但是上面密密麻麻的元件就足以让我对它的各种保护功能放心。
rudolf作者
11年3个月前 IP:未同步
647960
给介绍一个吧。我也是淘宝找了一段时间才决定用这个。不知还有什么更好的方案?
4S平衡充就算了,那个东西价格也不便宜,比我的方案贵好几倍,性能也不一定更优越。
rudolf作者
11年3个月前 IP:未同步
647961
不吃鱼的猫 发表于 2013-10-6 12:37
没必要这样
用其他方法好
给个方案吧。
相对论万岁
11年3个月前 IP:未同步
647976
给LED限流的电阻必须用较大的
按照公式算的话
如果选用20KΩ的电阻
电流10mA,功率就是20000*0.0001=2W
不烧才怪……
像那种移动插座LED用的限流电阻一般都是470KΩ或者更大的……
LED亮度变化不大
但是功率小得多
rudolf作者
11年3个月前 IP:未同步
647978
相对论万岁 发表于 2013-10-6 15:34
给LED限流的电阻必须用较大的
按照公式算的话
如果选用20KΩ的电阻
那个led是内置IC的,原想电流小了可能不工作,所以弄了个小电阻,果然不给力啊。
加电容也是为了稳压,要不然电流断断续续的LED工作不正常
kar98
11年3个月前 IP:未同步
648064
rudolf 发表于 2013-10-6 13:56
你没发现你说的充电板需要在外接一个低压直流电源吗?另外使用手机充电器电路还有两个好处,第一是便 ...
我倒是觉得这种淘宝的低价市电充电板更危险 价钱倒是没考虑 手头的5V2A和5V4A的适配器还有不少
rudolf作者
11年3个月前 IP:未同步
648147
这是手机充电器拆的,要是不好用手机怎么办?我一部手机用四五年,要是充电器不过关,电池早挂了。
kar98
11年3个月前 IP:未同步
648222
手机充电器怎么也要十几二十 好一点的就几十上百 虽然知道成本没那么高 但是三块钱我的确不敢用
rudolf作者
11年3个月前 IP:未同步
648247
台式机电源也要一百多吧,二手的十五块钱就拿下,要的多的话论斤称。
kar98
11年3个月前 IP:未同步
648341
台式机电源的话我用的最便宜的是安钛克的BP430 后来二手190出了 用了八个月 你说的100多的那些 进货价一般在60左右 十五块钱一个的二手卖出去也正常 但是那东西能用?我还怕伤硬盘呢 拿个表去测一下 那纹波能吓死人 还有那水泥做的PFC 我只能说 天朝真能创新
rudolf作者
11年3个月前 IP:未同步
648360
kar98 发表于 2013-10-8 20:42
台式机电源的话我用的最便宜的是安钛克的BP430 后来二手190出了 用了八个月 你说的100多的那些 进货价一 ...
多说无益,淘宝搜一下吧。
kar98
11年3个月前 IP:未同步
648394
rudolf 发表于 2013-10-8 22:09
多说无益,淘宝搜一下吧。
价钱是这样 我只是不敢用
rudolf作者
11年3个月前 IP:未同步
648425
kar98 发表于 2013-10-9 00:28
价钱是这样 我只是不敢用
    感觉跟你讲道理很累。
    就说R48-2900U这个电源,是国际一流电源厂商艾默生公司生产的,主要用于通信设备供电,不管是设计还是用料还是做工都比你的台式机电源要好很多倍,但是现在这个电源二手只要200块钱就能买到,矿坛上有时候也能碰到100多块钱就出的。
    再比如CPU散热器,当年买新的一个也要好几十,现在一块基板1公分多厚的AMD大散热器也只要四五块钱。
    所有东西都是这样,特别是电子产品,过时了,淘汰了,而市场上又有很大的存量,其价格变成原来的1/10都很正常,手机充电器就是这样,一年新上市多少手机,又淘汰多少?这些充电器和台式机电源一样,都是开关电源的,不像普通变压器,可以拆铜线,可以拆铁芯,开关电源里面没啥值钱东西,拆起来还麻烦,所以以远低于其制造成本的价格批量往外卖,也没什么大不了的,因为不这样卖的话就只能当垃圾扔掉。
    在我看来,手机充电器的电路板不管是用料、做工还是各种保护措施、性价比,都比那些充电板要好,既然有便宜好用的东西不用,为啥要多花钱买贵的?仅仅是显示自己有钱?
kar98
11年3个月前 IP:未同步
648458
rudolf 发表于 2013-10-9 13:09
感觉跟你讲道理很累。
    就说R48-2900U这个电源,是国际一流电源厂商艾默生公司生产的,主要用于 ...
我只知道便宜没好货 安全第一
rudolf作者
11年3个月前 IP:未同步
648463
kar98 发表于 2013-10-9 18:58
我只知道便宜没好货 安全第一
道不同 不相为谋
尾巴点点
11年1个月前 IP:未同步
656024
hefanghua
11年1个月前 IP:未同步
656028
最近计划设计一个类似的独立平衡充,16串,但电池是10AH左右的磷酸铁锂,一直想不到好方案。
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
670391
[s:12]多谢卤豆腐提供这么好的资料,正好家里好几块手机锂电池37v的[s:13]
天空之城o
10年11个月前 IP:未同步
670393
感觉跟你讲道理很累。
恩1366的散热器不错就是没有扣具
听我说瞎话
10年11个月前 IP:未同步
670425
4S平衡充就算了,那个东 ...
豆腐哥你用四块独立的这种板子就可以做四串的平衡充了,配上合适的插头,我做过,每块电路像电池一样首尾相连接电池
听我说瞎话
10年11个月前 IP:未同步
670429
4S平衡充就算了,那个东 ...
最高主机泡泡
10年11个月前 IP:未同步
670432
其实四路隔离电源+4056就不错
当然如果用1879就超神了。。ATX改造5V4路还是很容易的。。。只是需要恒流的,4路恒流有点难=-=那就需要4个独立的电源。。麻烦
其实用四个充电器的方法也不错,成本低
最高主机泡泡
10年11个月前 IP:未同步
670433
另外求LZ给板子链接啊。。
听我说瞎话
10年11个月前 IP:未同步
670434
4S平衡充就算了,那个东 ...
10年10个月前 IP:未同步
670972
不懂
大仙
10年5个月前 IP:未同步
704507
感觉跟你讲道理很累。
那些充电器基本上是洋垃圾和收的废品,比淘宝上一般的山寨强多了~~
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月14天前活动
