===Fluke 732B 电压基准 拆解===
RodTech2013/09/29仪器仪表拆机鉴赏 IP:广东
找了一个机壳生锈不工作的732B打算大卸八块拆点电阻出来,
结果故障很简单,板子腐蚀,飞线后顺利修好了,意外收获。
恒温部分泡沫绝热层没有烧焦,说明这个基准自从电池漏酸故障后就一直封存,属于极少工作小时的单元。
顺带给点提示,见到廉价故障机如果不是很有把握,最好买那些完全不开机或开机就烧保险的,这种故障类型一般是最好修的。若开机报错或开机白屏、热机故障,没有经验或条件不允许拆机检查,最好不考虑,仪器商能解决的简单问题(如喜闻乐见的电容老化)一般都会提前处理,故障依然存在才作为故障机卖出,这种情况病一般不浅。
+200  科创币    古人    2013/09/29 精彩拆解!
+100  科创币    绘梦工坊    2013/09/29 高质量发帖
+50  科创币    光谱    2013/09/29 高质量发帖
+50  科创币    北落师门    2013/09/29 高质量发帖
+300  科创币    苦丁茶    2013/09/29 感谢分享
RodTech 作者
11年9个月前 IP:未同步
646511
虎哥 发表于 2013-9-29 18:43
20年自然老化,效果杠杠的。。
Indeed.
这个机子情况恶劣:长期不加热,潮气进入恒温槽内部,不知从何处来的铜绿满布每个缝隙,洗耳球伺候了一上午才清干净,内部加热三极管的螺丝已彻底锈死,基准板多处引脚生锈,还好没有修到根部。
如此极端情况(被我拆开多次并清洁)还能有开机35分钟锁定温度自检pass,成功激活IN-CAL状态,回到出厂值0.3ppm的绝对误差(由此估计仅使用了3个月就封存了),与同型号基准、指标更好的datron 4910短稳没有超差,长稳暂时没有测试。这说明Fluke公司学习了上几代固态的优点,在这个产品里下了不少功夫。
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,6时54分前活动
中山大学 力学专业
