一次诡异的跳闸事故
17313978502013/09/24电气电工 IP:北京
为什么说是一次诡异的跳闸事故呢,因为你不仔细看 根本不能发现这个问题
起因:
     因为家里电瓶车需要充电,所以把拖线板拿去小配电柜插上去。但是一插还没都完全插进去呢,Boom,啪,跳闸了。(前面的“Boom”是某处短路打火。后面的“啪”漏电保护工作)。
就是这个配电柜,左边第一个漏电保护器给最右边的三孔插座提供保护
[hr]
    跳闸之后我就吓了,心里考虑要不要再试一下,因为有一句话一直默默的记在心里//不作就不会死//,然后上楼去拿工具,万用表 钳子 电笔 螺丝刀 ,回来之后测量了一下插头,
1.插头表面没有发黑,触点除了正常磨损以外没有其他问题
2.万用表,蜂鸣器档位测量插头没有任何短路,电阻档位不变
3.查看了一些插头到插座的电源线,外皮没有破损等问题
4.蜂鸣器档位测量了一下插头到插座,看看有没有开路等问题,两条线都正常
根据以上四个个条件判定:插头到插座没有问题
[hr]然后插插座 继续 boom 啪,火星都出来了
既然拖线板没问题,那就配电柜的问题了,然后看了一眼配电柜,无法直视,线非常乱,然后自然要动手去扒拉线了,先把所有漏电保护器都关了,然后一个一个测量,因为有很多多余的线头,这个配电柜是后来改线的
1.看了一下多余的线头,没有和主线搭碰
2.查看了一下主线,没有外皮破损问题
3.测量了一下插座,3个孔直接没有搭碰
根据以上三个条件:漏电保护器到插座没有问题
[hr]然后 当然继续手贱 插插座 这次当然不敢用手 先插进去一点点,然后用螺丝刀顶着一点一点插得,然后看了一下万用表 有电压,万用表是测量了插座的,然后一用力 Boom 啪 又跳闸了
这次纠结,于是蹲下来看了一下,因为配电箱有点低,而且光线暗,站着不能看到全部,蹲下看了一下左边,有主线有一个线外皮有点短了,但是不至于跳闸
之后看了一下右边 然后发现问题所在了
(附件:203494) 2.jpg
火线外皮过长,而且由于下面没有螺丝固定,所以下面有点向外,这样插得时候  配电盘向内,火线和固定螺栓接触  就boom了
已经烧去一半了
[hr]既然发现问题了,把两个线都摘了,重新接
考虑了一下只能这样接方便,线不是弄得很直,马马虎虎吧
来自:电气工程 / 电气电工
1731397850 作者
11年9个月前 IP:未同步
645841
混吃等死 发表于 2013-9-24 21:56
软铁皮背板惹的祸啊,现在的东西,质量没法说了。另外,你的螺栓怎么在那里?拿点胶布包一下吧。
谁知道怎么设计的
1731397850作者
11年9个月前 IP:未同步
645843
无语·回忆 发表于 2013-9-24 21:30
上次我一插电脑电源就boom空开跳闸(电源没问题,每次开灯或者启用空开下的电器,空开都会响一下 )
太灵敏了吧,有些启动瞬间电流很大
1731397850作者
11年9个月前 IP:未同步
645855
幻痛的心 发表于 2013-9-24 22:23
前几天 我们这区域换电表,原因不明,拆装电表的电业公司员工只是默默的拆装,换新表,我问他们领班的师傅 ...
远程计费是一个 还有就是比原来的表转得快  哈哈
1731397850作者
11年9个月前 IP:未同步
646117
baiwenglong 发表于 2013-9-25 19:58
额,前些天买来个3K调压器就是空载通上电就是很诡异的跳接在前面的漏电保护,又是就没事,研究半天没有问题 ...
滤波电容充电插入插座 峰值电流大于电容稳态电流,所以瞬间会有浪涌电流,  一般加入一个NTC热敏电阻会改善
2011/12/07注册,8个月26天前活动
