灭蚊器的变压器的输出电压有多少V??
ueaor2008/07/25电子技术 IP:广东
灭蚊器的变压器的输出电压有多少V?可以用来做高压电源吗??
15
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
34748
一般输出都有2KV以上、可以用来充电容、但是由于功率关系、充电速度很慢、而且价格相对升压板也要高一些~~~~~~~~
ueaor作者
16年6个月前 IP:未同步
34756
还有什么可以将家用电升压的吗?
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
34763
民用微波炉高压电源变压器,技术含量最低,成本适中(几十元到百多元),恶劣负载(甚至偶然输出短路)下不易损坏,寿命长。
输入220V,输出空载电压大约2100V,不经过特别改造,特性很软,输出电流增加,输出电压掉得很厉害。
N多国外的高手进行高能量、高电压电磁类实验都使用这个,主要因素是货源稳定便宜。
楼主没有特别经过高压电工(电力)作业培训或者积累了相当丰富的经验(熟悉安全规则严格遵守之;保持高度的清醒头脑;还要有人在旁边监护陪同)使用微波炉变压器需要三思……
天作孽,不可怨,自作孽,不可活……
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
34812
需要多高电压?千来伏就直接市电倍压整流好了
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
34815
N年前制作的一个10倍压整流电路,使用两只220:36V/200W环型变压器背靠背连接获得与市电隔离的悬浮220V作为倍压整流电路的输入电源,实测空载输出2800V,带100mA负载掉到2100V。
还有更牛的,欧洲的HAM使用和上图中完全相同的电路,电容加大到2200μF/400V,直接连接220~240V市电电网,获得标称值3KV/1A的电源,供应一对ГУ-80(FU-80)真空管的HF段1500W放大器使用,缺点是机器底盘直接连接市电电网的零线。
ueaor作者
16年6个月前 IP:未同步
34845
哇,好强大啊!!有什么升压电路或变压器将220V变为10KV的吗?
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
34854
倍压整流最大的缺点就是带负载能力太差~毕竟电容太大的话体积也会太大、不实用~
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
34863
引用第6楼梁倍倍于2008-07-27 11:54发表的  :
建议楼主自修取得工伤管理硕士学位以后再研究高压电路。
本论坛的网友都不愿意看到您获得工伤管理烈士学位[s:237]
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
34864
引用第7楼kai_ge于2008-07-27 13:47发表的  :
很多实际使用的场合,负载电流几乎没有,如小功率的阴极射线管、盖革计数器管、光电倍增管等。
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
34866
引用第9楼hambaby于2008-07-27 14:42发表的  :
这个倒是、所以它的性质决定了其只能用在小电流高电压的场所~
工伤管理烈士学位~呵呵
black
16年6个月前 IP:未同步
34896
用20V升到20KV的话想必是想用来做电棍吧!
LZ应该是想欣赏漂亮的电弧吧~
那么你可以买个高压模块但是千万不要相信什么800KV或1000KV的鬼话那个是完全是唬大锑用的~
如果是用工频变压器的话是不
ueaor作者
16年6个月前 IP:未同步
34917
感谢大家的提醒;回11楼,真聪明,这样都被你猜到
black
16年6个月前 IP:未同步
35112
哈~我原来也是一直追求高压,可是做出来后却又发现没多大的用处,到了最后我才发现用NE555控制电容放电向变压器提供能量才是王道~
不过对于电棍来讲,它的输出不一定是要持久的高能量,而是需要脉冲的高能量,那么就可以用储能电容来完成了。电容瞬时放电的电流是很大的,那么就可以用一个IC来控制开关元件向变压器初级线圈放电,那么就会产生很大的磁通量变化,从而在次级线圈感应出一个一个高能量电压。而反复的由IC控制
电容放电就可以达到威慑人的目地了~  [s:92]
玄明
16年6个月前 IP:未同步
35879
小时候用5楼的那个电路电死了N多老鼠!不过电路部分不是我自己做的,是买现成的。
ueaor
2007/11/14注册,6年11个月前活动
