自制电磁坦克第一代工程样机
蓝色沉思2013/09/06电磁炮 IP:广东
自制全金属钢铝结构,电磁加速原理的火控,双金属波箱动力可360度原地转向,无级变速,两组独立锂电(行动与火控),可超视距无线第一人称视角操控(无遮挡情况下,一公里理论控制距离,视频传输距离理论800M,未进行实测,此数据为设备参数)。体积36CM*18CM*36CM(算上炮管50CM)重量:10公斤左右,未称量过。因材料及工具极度有限,做工简陋,为实现功能的第一代样机。从刚接触电磁加速理论到本制作完成耗时一个月,感谢瞎话兄给予的技术问题的解答。
电磁部分:
ZVS充电 充电时间3秒
18650*4
3CM线圈1MM线绕制
电容450V1660
为了提高精度子弹使用5.85MM碳钢珠+6MM内径炮管
无速度测试工具,未测试,3米远只能在易拉罐上打个较大凹坑
无线遥控充放电,充满自停
点击此处查看视频
+25  科创币    delete    2013/09/06 高质量发帖
+50  科创币    1989sean    2013/09/07
+40  科创币    zx-16533    2013/09/07 求开源。。
+10  科创币    daxus    2013/09/07 视频做的也挺好
+44  科创币    苛性氟    2013/09/07 不错啊
+50  科创币    gongluzhu    2013/09/08 我们未能穿透他们的装甲!!!跳蛋!!
+50  科创币    听我说瞎话    2013/09/08 大赞!好做工,下次搞个威力大的炮装上!
+1  科创币    大自然精灵    2013/09/09 控制做的很好!羡慕
+5  科创币    LdWahrheit    2013/09/09 碉堡了,求单片机代码,表示手残
+50  科创币    q81919119    2013/09/09
31
蓝色沉思 作者
11年4个月前 IP:未同步
566185
回 1楼(水晶塔) 的帖子
音乐是环太平洋的音乐,Pacific Rim
蓝色沉思作者
11年4个月前 IP:未同步
566734
回 10楼(白日梦2) 的帖子
天地飞9通道  9个控制通道用满了,功能如下:前后,左右,炮塔转向,炮管俯仰,蓄电,开炮,摄像头俯仰角,前灯开关,前灯俯仰角
蓝色沉思作者
11年4个月前 IP:未同步
566736
回 3楼(哇咔咔咔) 的帖子
充电的声音也很不错,很科幻啊,就是开炮声音没有火炮的爆炸声。
蓝色沉思作者
11年4个月前 IP:未同步
566737
回 5楼(daxus) 的帖子
视频随便做的,完全没用什么时间,还是手机录制的,
蓝色沉思作者
11年3个月前 IP:未同步
648244
ds4442002 发表于 2013-9-21 21:52  炮塔是舵机控制码?
俯仰角是舵机,转向有波箱
蓝色沉思作者
11年3个月前 IP:未同步
648245
至死方休 发表于 2013-9-25 15:05  这威力都浪费了 不如少两个电容 把口径改为1CM 这样威力会大的多
为了精准,不然就换钢钉了,威力大了,没精准
