转帖:跟珜羽一起学Arduino NO.3.1 Hello world
kc20382013/09/05电子技术 IP:广西
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXml
在上一章中,我们对arduinoIO操作,和编程的语法有了一定的了解。
接下来,我们来进阶的使用函数。这一章主要介绍常用的函数的用法(只介绍常用的,深入进阶部分请看坛子的其他教程)
这一节讲的是最最经典的,所有编程课程上第一件事,就是让你学会输出hello world。我们arduino也不例外。(在这一章以后会很少涉及到语法,有问题参考第一章或者网上查资料or发帖提问)
运行你的
IDE
,先敲好必须的代码。如下:
然后填入一下代码:
void setup() {
  XXXXXXXXXgin(9600);
void loop() {
  XXXXXXXXXintln("hello world");
  while(1);
如上图,连上
arduino
的板子后编译下载。然后打开串口调试器:
红色区域既
IDE
自带的串口调试器:请用力点击。
这个时候按下
USB
座子旁边的红色复位按键。你将会看到:
恭喜你完成了;例程。
试试修改你想要的语句,相信你可以的。
现在了解下arduinoSerial
arduino的串口一共有以下10个子函数:
Serial.begin()
Serial .end()
Serial .available()
Serial .read()
Serial .peek()
Serial .flush()
Serial .print()
Serial .println()
Serial .write()
Serial .SerialEvent()
我们之前用到的有:Serial .
begin
()  Serial .
println
Serial .begin( speed )
就是开启串口,中间带的参数
speed
就是所设置的波特率,一般
9600
就行了。
(自然的,Serial .end()就是关闭串口了,不带参数,没有返回值)
Serial .print()Serial .println()都是字符串输出,只是ln带换行,你可以试试分别编译以下两个代码,观察下区别:
代码一:
void setup() {
  XXXXXXXXXgin(9600);
void loop() {
代码二:
void setup() {
  XXXXXXXXXgin(9600);
void loop() {
  XXXXXXXXXint("hello world");
其他的函数等下一节用到了再具体介绍,如果你忍不住,可以去官网晃荡下,官网的资料其实也很简单,如果扣除只有英文的这个因素的话。
更多的详细用法,函数,参数,请参考官方文档:(自带翻译软件哈。)
XXXXXXXXXXXXXXXXX/en/Reference/Serial
kc2038
2009/01/06注册,6年4个月前活动
