转帖:跟珜羽一起学Arduino NO.2.3 数码管控制
kc20382013/09/05电子技术 IP:广西
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXml
照例,先是演示视频:
点击此处查看视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?firsttime=15
一:硬件准备
数码管的实质是多个LED并联起来,一端映出,另一端接电源或者地供电。即共阳(正极接在一起)共阴(负极接在一起)。
这次要用的数码管如下图:
可以清楚的看到这是一个共阳的数码管。红色的数码管压降大概2.2V左右。接在5v上需要接电阻保护。
为了简化电路,在1号脚接一个220Ω电阻,再连到5V上,好处是不用8个引脚全部接电阻,坏处就是只点一段和八段的时候,亮度会有区别。(但是差别也不是很大)
如下表连接硬件。
Arduino引脚
连接方式
数码管引脚
VCC
<=220Ω电阻=>
1(VCC)
13
2(F)
3(G)
4(E)
5(D)
不连接NC
6(VCC)
7(Dp)
8©
9(B)
10(A)
示意图:
实物图:
硬件准备工作到此结束:
二:打开arduinoIDE,输入以下代码,编译下载:
代码:
const unsigned char LED8Pin[]={
  6,7,8,10,11,13,12,9};//A B C D E F G Dp
const unsigned char LED8Code[]={
  0xC0,    // 0
  0xF9,    // 1
  0xA4,    // 2
  0xB0,    // 3
  0x99,    // 4
  0x92,    // 5
  0x82,    // 6
  0xF8,    // 7
  0x80,    // 8
  0x90,    // 9
  0x88,    // A
  0x83,    // B
  0xC6,    // C
  0xA1,    // D
  0x86,    // E
  0x8E     // F
void setup() {
  char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    pinMode(LED8Pin, OUTPUT);     [i]
    digitalWrite(LED8Pin, HIGH);
char a;
void loop() {
  for(a=0;a<16;a++)
    LED8Show(a);
    delay(1000);
voidLED8Show(char data){
  char i;
  char j;
  char hc;
  if(0<=data<16)
    hc = LED8Code[data];
    for(i=0;i<8;i++)
      j = bitRead(hc,i);
      digitalWrite(LED8Pin, j);
也可以从这里下载。
LED.zip
attachment icon LED.zip 0.63KB ZIP 21次下载 (646 Bytes)
如果你的联线没有错误的话,你就能看到跟视频一样的效果。(PS:数码管取模软件在最后)
三:
最开始的一个数组,是用来保存连接到数码管ABCDEFGDp段的引脚,你用不同的连接方式的花,来修改这个数组即可。
第二个数组是用来保存让数码管显示数字的编码方式,例如共阳的数码管要显示1,就要吧B,C段拉低,其他的段置高,数码管就能显示出1来。如果用一个字节保存数码管每个段的状态,第一个位表示A段,第二个位表示B段,一次类推,显示1的表就是:
字节位序
数码管段
Dp
G
F
E
D
C
B
A
状态
依次保存0~9,数码管还能显示ABCDEF,也保存下来,这样这个表就组成了上面程序中的第二个数组。
下面程序中用到了一个j =bitRead(hc,i);
bitRead的作用是从hc中读取第i位的数据。hc的数据类型只能是char型,i的取值范围是0~7
void LED8Show(char data)是将显示的操作封包成函数,以后要显示一个数字的时候带一个参数调用即可。参数范围为0~15
PS:大家想一下,如果要显示3位,甚至4位数码管要怎么做?arduino只有20IO哦,一个数码管要8IO呢。
以下是对数码管的一些介绍:
照能显示数字的数量分成了一位,两位,三位,四位,六位等。
还有特殊的带冒号,或者前置1的数码管。
按照尺寸来分(多为高度).28英寸,0.3英寸,0.36英寸,0.390.40.43等等,具体的尺寸见附件1
根据一个位的段数分日字型和米字型,日字型是7段,带小数点是8段。米字型又分两种,大米小米,小米的上下各只有一段,14段。大米的上下又细分成两个,共有16段。
每个段的位置如下图所示:
还有按照颜色区分的,蓝色,绿色,红色等等。。。。
还有8个段驱动的,还有只有四个引脚,内部带芯片解BCD码等等。。。。
数码管尺寸.pdf
attachment icon 数码管尺寸.pdf 130.62KB PDF 641次下载 预览 (130.62 KB)
数码管的取模软件如图所示:
attachment icon 七段数码管取模软件.zip 15.08KB ZIP 33次下载
(15.08 KB,)
[/b]
kc2038
2009/01/06注册,6年4个月前活动
