新作的小型sgtc
shenaihua2013/09/05高电压技术 IP:北京
用手头仅有的0.52mm漆包线绕了个630匝75mm的次级顶端金属球直径15cm
次级2.5mm铜线绕10匝取其中的3.9匝,4.2uh
电容组30个电磁炉电容串联10.1nf
最大对空气放电目测最高超过20cm
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNjA2Mjc1ODYw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+50  科创币    苛性氟    2013/09/05 鼓励下
shenaihua 作者
11年4个月前 IP:未同步
565880
[s:227]80w左右[s:227]
shenaihua作者
11年4个月前 IP:未同步
565884
回 3楼(奇侠) 的帖子
缩小很容易初次级打火的
如果用到高电感量,同等电感,缩小初级线圈会造成初级很高 耦合度太高了
shenaihua作者
11年4个月前 IP:未同步
566242
回 8楼(teslafans) 的帖子
[s:227] 因为手里没有小规格的漆包线了 只有0.52mm 跟2.5mm的线了
shenaihua作者
11年4个月前 IP:未同步
566931
shenaihua
2009/07/06注册,7个月12天前活动
