用IFR150 LM358做的 充电限压 带触发保护电路
liunian1982013/09/01电磁炮 IP:河北
手头有几个IFR150,本来是要自己搭个zvs来着,后来再瞎话那里买了现成的,就没动过,看到帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53017里的限压电路很简单,
于是决定自己也做个,顺便加个触发保护。因为一开始没焊迟滞电阻,IFR150也没加驱动电阻,就开始测试,烧了3个lm358之后终于做成了,连续充电发射几十次,场管微热,无压力。
IFR150耐流好像是40A,本来就是用于zvs的,所以作为软开关,大功率的zvs照样能满足。
  其中因为手头没有稳压管,D1我用3个二极管串联,分压1.7v;R1,迟滞效应调节电阻,10k电位器,我用的大概5k左右吧420v~432v,可以调节最高截止电压和回落重启电压的区间大小,R1越小,这个区间就越大,可以达几十伏以上; R2用的是100欧,我试了1k好像不能触发,也没多试,找个了个1w的100欧装上,也没什么问题。
最后装枪测试,很给力 ,可以充满发射,也可以在充电途中触发。
20
liunian198 作者
11年4个月前 IP:未同步
565394
回 1楼(vcasm) 的帖子
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565396
回 1楼(vcasm) 的帖子
对了,刚查了一下,这个是运放,不像电压比较器有参考电压,是正反馈和负反馈,应该不存在你说的问题吧?请赐教。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565400
回 6楼(vcasm) 的帖子
基准电压。。。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565402
回 6楼(vcasm) 的帖子
没有啊,当运放输出高电平,9013导通的时候,IFR150就截止了。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565403
回 6楼(vcasm) 的帖子
对了,那个1k电阻放错地方了,应该放在运放输出端。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565414
回 11楼(vcasm) 的帖子
首先,场管肯定会截止,因为我的实验结果就是这样,以第一个图为例吧,当开关触发的时候,三极管导通,相当于将场管G级和S极短接,场管截止,我测试过可行。
其次,我还是多学习一下运放知识吧,我承认确实对运放和比较器不是很熟,只是了解而已,现在lm358是运放,最好应该是换成电压比较器才好,毕竟运放和比较器是有区别的,另外你说的我不是很懂,等我看看资料再来请教。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565415
回 12楼(vcasm) 的帖子
说实话,正需要大家,我发帖子就是为了等待大家的指点,呵呵,也很感谢你的指点[s:223]
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565416
回 12楼(vcasm) 的帖子
哈哈,不好意思,经你这么一说我发现是我图画错了,我实际焊接的是对的。怪不得你一直说的我看不懂。。。等等我改过来。
liunian198
2013/06/30注册,2个月3天前活动
