用IFR150 LM358做的 充电限压 带触发保护电路
liunian1982013/09/01电磁炮 IP:河北
手头有几个IFR150,本来是要自己搭个zvs来着,后来再瞎话那里买了现成的,就没动过,看到帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53017里的限压电路很简单,
于是决定自己也做个,顺便加个触发保护。因为一开始没焊迟滞电阻,IFR150也没加驱动电阻,就开始测试,烧了3个lm358之后终于做成了,连续充电发射几十次,场管微热,无压力。
IFR150耐流好像是40A,本来就是用于zvs的,所以作为软开关,大功率的zvs照样能满足。
  其中因为手头没有稳压管,D1我用3个二极管串联,分压1.7v;R1,迟滞效应调节电阻,10k电位器,我用的大概5k左右吧420v~432v,可以调节最高截止电压和回落重启电压的区间大小,R1越小,这个区间就越大,可以达几十伏以上; R2用的是100欧,我试了1k好像不能触发,也没多试,找个了个1w的100欧装上,也没什么问题。
最后装枪测试,很给力 ,可以充满发射,也可以在充电途中触发。
20
vcasm
11年4个月前 IP:未同步
565367
电路错误!
D1应该放置在运放的参考电压端,不能放于采集端,这个电路无法正常工作啊。。。。。
这个电路调整参考电压使限压勉强工作的前提,是利用稳压管非线性区域,这是很不稳定的一直使用方式,温度、老化等等各种因素都会影响最终的限制电压值
找自己
11年4个月前 IP:未同步
565368
参考电压电路设计有误,同上[s:274]
幻痛的心
11年4个月前 IP:未同步
565374
别人都纠正你了,那我就推荐你去看看电路布线和《电路设计》,别出事故,特别是玩电···
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565394
回 1楼(vcasm) 的帖子
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565396
回 1楼(vcasm) 的帖子
对了,刚查了一下,这个是运放,不像电压比较器有参考电压,是正反馈和负反馈,应该不存在你说的问题吧?请赐教。
vcasm
11年4个月前 IP:未同步
565399
回 4楼(liunian198) 的帖子
先掌握一些运放的基础知识吧。
问个问题:
D1的用途是什么?
另外这个修改的电路,仿佛所有原件都不需要工作,就是一个通路
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565400
回 6楼(vcasm) 的帖子
基准电压。。。
vcasm
11年4个月前 IP:未同步
565401
回 7楼(liunian198) 的帖子
好的,那你的采集电压从哪里来?  12伏那里吗?
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565402
回 6楼(vcasm) 的帖子
没有啊,当运放输出高电平,9013导通的时候,IFR150就截止了。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565403
回 6楼(vcasm) 的帖子
对了,那个1k电阻放错地方了,应该放在运放输出端。
vcasm
11年4个月前 IP:未同步
565407
回 9楼(liunian198) 的帖子
场管永远不会截止,因为G级永远都是高电平
不引导你思考了,直接说一下原理你在想想吧
首先比较器需要一个稳定的基准电压作为参考比较值,所以才有D1的存在,但是这个电压理想状态下应该是不变化的,恒定的。
其次比较器需要一个有足够精度的采集电压作为状态比较值,由于比较器存在输入电压范围所以才有了分压电路的存在,这个采集电压需要和输出电压同比例变化,而你的电路中采集电压是12V那里取得,why?
vcasm
11年4个月前 IP:未同步
565410
一楼的原图中
将R1去除,将D1与50K的可调电阻R对换,将比较器+-级对换,再看看电路是否能正常运行。。。。。
善意提醒:)
建议多掌握一些基础知识,不断摸索和提问也是一个途径,但是很容易受到打击哦。。。。。。
+10
hefanghua
2013-09-01
热心网友
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565414
回 11楼(vcasm) 的帖子
首先,场管肯定会截止,因为我的实验结果就是这样,以第一个图为例吧,当开关触发的时候,三极管导通,相当于将场管G级和S极短接,场管截止,我测试过可行。
其次,我还是多学习一下运放知识吧,我承认确实对运放和比较器不是很熟,只是了解而已,现在lm358是运放,最好应该是换成电压比较器才好,毕竟运放和比较器是有区别的,另外你说的我不是很懂,等我看看资料再来请教。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565415
回 12楼(vcasm) 的帖子
说实话,正需要大家,我发帖子就是为了等待大家的指点,呵呵,也很感谢你的指点[s:223]
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
565416
回 12楼(vcasm) 的帖子
哈哈,不好意思,经你这么一说我发现是我图画错了,我实际焊接的是对的。怪不得你一直说的我看不懂。。。等等我改过来。
vcasm
11年4个月前 IP:未同步
565428
回 15楼(liunian198) 的帖子
改过的电路将R1去除吧,这就是一个电压比较器,不是线性放大器,另外4楼电路场管始终导通
sky丶
11年3个月前 IP:未同步
649071
可以用单片机AD检测电压/再用DA芯片和电压比较器反馈稳压。
包子包子
11年2个月前 IP:未同步
652112
这个木仓壳子是不是传说中的水弹木仓?
光电探索
10年8个月前 IP:未同步
689559
等楼主改图呢。都等了大半年了[s:4]
liunian198
2013/06/30注册,1个月29天前活动
