发个刚完工的DRSSTC赚点科创币
rudolf2013/08/31高电压技术 IP:广东
    前些日子受人之托做一台小型DRSSTC,苦于没有时间一直拖着,一直到前天定的光纤头、灭护板等到齐了才开始动工。底座沿用了PVC发泡板+丝杆的形式,次级还是110mm的PVC管,初级用的200mm内径的PVC直接,因为是商业机,所有PVC管材和管件都是用的上海中塑的。驱动板用的是y2k设计的DR4驱动,灭弧板为sys设计的光纤灭护板,全桥本想用以前y2k设计的那版PCB,不过手头正好有一个焊接好的全桥,大上个月从山猫山猫那儿买来PCB焊好了就一直没用,正好利用上了。因为使用者不一定很懂DR,安全起见我把灭弧参数弄的很保守,灭弧频率我给锁死在600Hz左右,脉宽最大130us左右,一般使用200us就可以,OCD设置的350A。全桥120V供电时候电弧可以到60多厘米,因为达到了设计要求,担心再加高电压万一出意外,换元件会耽误不少时间今天就发不了货了(承诺的8月份发货),于是就没有再加高电压。不过OCD的灯一直没有亮,比我以前的几个效果都好,想来应该是谐振电容的原因吧,这次使用的是两只天明0.44uF的电容。
【初级线圈】6mm铜管在200PVC直接上绕6圈,实际用5圈
【初级电容】0.44uF 3000VDC 两个串联
【次级线圈】0.21mm线(实测0.25mm)在110mmPVC管上绕49厘米
【次级顶环】铝管+不锈钢盘子,直径37厘米,高度8厘米
【驱动电路】很久之前y2k设计的,我改了下布线
【灭弧电路】sys的光纤灭弧
【全桥电路】山猫的全桥板子
IMG_3868.jpg [
    最后组装完后发现底座上的螺丝太长了,本想调一下丝杆,下面留长一点这样就可以抬高一下底座以免把多余的螺丝触地,没想到丝杆长度不太够,只好把长出来的螺丝一一切掉,好在有角磨机也没花多少时间,这样一来丝杆长度刚刚好,底座上面的PVC板子正好压在电解电容上,这样也能使得全桥固定的更牢固一些吧。
    因为是白天,电弧看着不太明显,也就没有拍视频。
+20  科创币    无语·回忆    2013/08/31 怎么没视频呢~
+200  科创币    奇侠    2013/08/31 200够了伐??^-^开玩笑的。做工不错哈
+5  科创币    属于    2013/08/31
+5  科创币    Mxxy    2013/09/01
rudolf 作者
11年10个月前 IP:未同步
565136
回 1楼(无语·回忆) 的帖子
白天拍不出效果,这个赶时间发货就没弄。放了好几首歌,散热片大概有40度吧,还不错。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,8个月9天前活动
