预告贴 6级马克思发生器 100J
布布卡2013/08/29高电压技术 IP:辽宁
嗯 这次在路上捡了11个120kΩ(1w)的电阻 于是打算做个低压的马克思  六级 采用8kv 0.5uf油浸电容x6
外壳就用有机玻璃
预计睡醒后就做出来了
ps 谁有cmcc山东的账号 我的快欠费了(这个月超了 想借用两天 )
布布卡 作者
11年4个月前 IP:未同步
564733
电容是油浸电容(很可能是纸基的 我给一个4kv 1uf 电容加了5kv 基本没事)
。。刚才起来 发现就放在在椅子上。。于是加了4kv电压
放电巨暴力。。吓死我了。。(我胆小。。[s:275])
嗯 这种东西真的会死人的。。现在做壳和卸放部分
布布卡作者
11年4个月前 IP:未同步
564835
回 5楼(超电磁炮fly) 的帖子
这个电容我也没底 低价买的 以前拆开过一个 也不知道怎么样   这个电容应该不适合大电流放电  我先尝尝螃蟹。。
另外 现在还余下7个1uf 好像是4kv(买的时候卖家说的)  (其中两个成色差)
ps SG真难调。
布布卡作者
11年4个月前 IP:未同步
564909
回 9楼(rudolf) 的帖子
做出来了就是外壳还没做好  声音很暴力。。待会上图片
ps 刚才买了个cmcc山东3天的账号 9.1日晚九点过期 我8月31号晚上就用不到了剩下一天谁要
布布卡作者
11年4个月前 IP:未同步
564928
火花间隙还算好调 这个声音巨大 很有震撼力 明天再放电 另外将电阻全部用导线代替 这个就成了8kv 4.8uf电容组了 所以两用
ps 我误给一个电容加了很高的电压 之后内部有劈啪声[s:275] 还好没炸
ps2 这个操作过程需要十分小心 平时需要用导线将输入输出短路 用完先卸放 再用导线将输入输出短路
布布卡作者
11年4个月前 IP:未同步
565024
明天开学 暂时停工 过半个月发出正式贴
布布卡作者
11年4个月前 IP:未同步
565141
回 14楼(cnxunuo) 的帖子
几年前拆过一个 壳很硬 当时啥样也记不清了 抽空我拆个
布布卡
2010/02/21注册,2天14时前活动
