磁流体制备【又失败了···】求指导
吴杰2013/08/27极客DIY IP:广东
在家想做个磁流体试试,好吧··[s:222] 又失败了,提一下过程,望大家指点一下
[/pre]我按之前科创一篇帖子上的最大比例(2:3)混合Fe2+/Fe3+的硫酸盐[/pre]
本想偷懒,在第一次称取Fe2(SO4)3时直接加到氨水中溶解,发现氨水放热、硫酸铁马上变色,发生如下反应
[/pre]Fe2(SO4)3+6NH3.H2O=2Fe(OH)3+3(NH4)2SO4[/pre]
再次称取加入蒸馏水中制Fe2(SO4)3饱和溶液,之后为了防止Fe2+氧化,第二步再配制FeSO4饱和溶液
PS:在前几次制备中发现氨水加入不够及时,Fe2+、Fe3+混合溶液就会变成棕色溶液·····应该是生成较多生成Fe2O3之类的【原谅我的不严谨,这我就没有研究了】
我先在预热到50℃水浴的烧杯中放入少量氨水【本人动作慢,情况如上】,把Fe2+/Fe3+饱和溶液与氨水混合【Fe2+盐溶液先接触氨水溶液变深蓝,应该是生成Fe(OH)2】但最后生成Fe3O4
静置,钕铁硼吸引烧杯底倒掉水【······之后直接加入油酸(十八烯酸)煮沸15min·····】······没有刺,但出现凸面
PS:为了对比,我买了普通Fe3O4制作,但颗粒度与共沉淀法对比较大,不能充分被吸附,但会有磁流体特点的刺(但在混入较多油酸/OP-10后,刺会消失【我猜测磁流体的刺与载液的多少有关】)
·····少发帖,得罪、不严谨、放错分类望见谅,但我会诚恳接受各位大神教诲···
+20  科创币    ms1175555    2013/08/27 欢迎加入DIY行列 鼓励动手 失败是为了下次的成功 总结经验从头来过
+50  科创币    苛性氟    2013/08/28 鼓励下
来自:综合交流区 / 极客DIY
吴杰 作者
11年4个月前 IP:未同步
564196
+50
ms1175555
2013-08-28
算是有点效果
helium
11年4个月前 IP:未同步
564228
楼主是参考这个资料的?
磁流体资料
吴杰作者
11年4个月前 IP:未同步
564324
回 2楼(能材爱好者) 的帖子
都有参考过····结合了科创,百度,还有其他地方找到······都尝试过······
试管那个好像,在移动的时候会看到一些小刺,【可能是磁流体,也可能一部分Fe3O4没有被油酸包裹】
吴杰作者
11年4个月前 IP:未同步
564461
这是今天做的【本想在0点之前发的】····减少油酸(载液)煮沸的···磁性比昨天强···········但说好的刺呢·····[s:273][s:218] IMAG0159.png
wangzexiao
9年11个月前 IP:江苏
740558
磁流体不明,一起学习了,等答案
odinliu88
9年11个月前 IP:四川
740575
不明觉厉啊,好厉害的样子!
yuchouxuan
9年11个月前 IP:河北
746317
如果给他个音圈 他会不会跳舞呢~~~~
吴杰
2012/01/03注册,6年11个月前活动
由于传统的手机信号放大器的大面积使用,使得网络资源得不到合理的分配,更由于各种规格,各种频率的手机信号放大器的使用,造成空间电磁环境非常恶劣,干扰非常严重,于是用户对新一代放大器提出了更高的要求,希望采用更多先进技术去克服以往放大器遇到的各种问题.    因此要求新一代放大器具备高可靠性,低噪音.大功率,并有智能控制,信号选择锁定,设备自检功能,有没有这样的设备呢,目前来说暂时还没出现,据说深圳环球微波已经投入了大量的精力和时间,不知道有没研发成功.可随时关注此公司网站查询,环球微波XXXXXXXXXXXXXXXXXX
