其实之前那个一粒米粒不算神了。。。。。。。。。。。。。——做了个对比
超电磁炮fly2013/08/21电磁炮 IP:天津
最近暑期工的工资由于银行储蓄卡的问题一直拖着拿不了。。。。。那两门炮可能就拖到开学了才开始动工
在家里面东搞搞,西搞搞。看看书,做做实验就一天了。在晚上就看视频看到天亮。。。。
没想到在优酷搜视频的时候无意中发现了之前那个便携轨道炮的日本人的其中一个作品(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/57930
然后就点了进去看,过了一段时间后。。。。弹出一个饭粒的字眼后我惊呆了(他的是亚克力板。。)。。。不过我的弹头和他不一样他是尖的。
点击此处查看视频
视频地址XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?firsttime=219
从视频提供的发射瞬间来看。他使用的电枢还是等离子电枢。而我之前使用的是过渡电枢(在变化成等离子电枢之前,速度很慢,高速段和低速段的经过可以从放慢的视频中看的很清楚)
但是觉得奇怪的是他的轨道烧蚀很严重而且上面还涂满了黑炭。估计是发射多次造成的。
不过对比了一下我发射两次后的轨道,感觉自己挺自豪的。。。因为烧蚀分明,低速段和高速段可以直接从烧蚀程度分清。(不建议滥用过渡电枢。因为过渡电枢在低速段情况下损耗很大。到了高速段的损耗和效率才会剧增,因此对容量的要求就要更加大。所以比较适合轨道长度稍长,容量巨大的轨道炮)
这是他的电源参数
他的效率有1%左右
我自己的未知。因为开了两炮后那mini轨道炮就因为加工和制作的问题挂了。而且暂时还测不出弹丸的速度。
从他击穿铝罐的情况来看。他的弹丸存在着打滚的现象。
而我的因为搓饭制模有问题。弹丸内出现了裂痕。才会导致发射时候集中目标后断裂。。。
然后就是弹丸的对比。。
过渡电枢&弹丸 PS 我的才是米粒呢!(之前我的帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59191
等离子电枢&弹丸 PS 他的是亚克力板。。。
总结
对比后发现共同的特点就是。大家的轨道炮电源容量都很高 而且都是一个大数目,驱配到一枚小轨道上。而且大家的电压都不高都属于低压,电压都没有达到大家常说的1KV+。虽然剩余容量不少但是可以适当稍微增长轨道使得剩余电能减少使得有用功增加。其次就是发射物的问题,都是电枢和弹丸分离。并不是一块标准的导体放入轨道。而且使用的电枢都有一个共同的特点就是在高速的情况下可以和轨道保持完好的接触。而不像固体电枢那样。一下子就和轨道炮断离了接触。
超电磁炮fly 作者
11年5个月前 IP:未同步
562623
回 7楼(digi01) 的帖子
速度高的话 打进去的口和出来的口都一样的 难道和他的弹头有关?
超电磁炮fly作者
11年5个月前 IP:未同步
562637
回 9楼(digi01) 的帖子
他的是亚克力板做成的不是米粒。。。那么低质量的东西打穿铝罐速度高是必须的。我唯一搞不懂的是为什么入口会造成撕裂的状况。。因为一般我做实验的时候除了速度低打滚外出现过入口撕裂 其余高速下都是直接搓个洞。难道和弹头有关?
