新手第一台SGTC,高手们来帮鉴定一下,是属于感应圈还是SGTC!
吾乃神2013/08/20高电压技术 IP:天津
本人的第一台特斯拉线圈,高手来帮鉴定一下吧!不知道有没有谐振
参数:
初级电容  MKPH 1200V 0.3uF  12串联,3组并联,实测电容量0.0726uF;
初级电感 1mm漆包线在110mmPVC绕了6圈,实测电感量 7uH;
次级电感 0.25mm漆包线在75mmPVC绕1200砸,实测电感22.5mH;
对地电容 直径100mm铝制通风管,两个,实测对地电容量22pF;
谐振频率 大概在237-226KHz;
电源  开始用变压器整流滤波,10V 工作时电流2A,功率在20W左右。后买了个台式机电源,12V 工作时电流在4A左右,功率在48W左右
用的是zvs驱动高压包,用台式机电源是高压包两端电压在7kv左右,用变压器电源时高压包两端电压在12kv左右。    。。。为啥用台式机电源倒不如变压器呢,包括后面的放电效果也不如变压器的,
打火器
+10  科创币    宅人    2013/08/23 大头儿子和小头爸爸。。。
吾乃神 作者
11年5个月前 IP:未同步
562344
高手们,我这到底算不算是成功啊,我总感觉效果不好,是不是没有谐振啊
属于
11年5个月前 IP:未同步
562349
你初级是随便绕的还是计算过的
吾乃神作者
11年5个月前 IP:未同步
562351
回 2楼(属于) 的帖子
你是说初级线圈吗,我先算出来的,饶后一边绕一边测,
星条旗永不落
11年5个月前 IP:未同步
562359
这样的电弧对于48W来说应该差不多了,但是小功率的特斯拉线圈真的没意思呀,为什么不弄个大的?
吾乃神作者
11年5个月前 IP:未同步
562378
回 4楼(星条旗永不落) 的帖子
目前手头上没大功率电源。。。。。。。。。。。。。
星条旗永不落
11年5个月前 IP:未同步
562379
回 5楼(吾乃神) 的帖子
直接上市电,用微波炉变压器。
打不死的小超
11年5个月前 IP:未同步
562384
显然木有谐振.....
吾乃神作者
11年4个月前 IP:未同步
562819
我又来了,新手第一台SGTC,经过我一下午的调试,终于。。应该算谐振了吧反正自己感
我前天在论坛发了帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59907自己的第一台SGTC,当时也没调试好就发上来了,高手们见谅!
今天通过我一下午的时间,终于调试的差不多了,高手们帮看看吧,如有不足之处,还望前辈们指点出来,我好改进,先谢谢诸位了!
实测工作时电源电压为12V,电流为2.9A,功率就按36W算吧。这次调试后,效果明显比前天的要好,尖端放电不用金属物体引导就能对空气放电,电弧也挺长的,对金属管放电电弧最长可达20cm,而且这次可以直接对墙体放电,还是上图大家看吧
盆的边沿对空气放电
吾乃神作者
11年4个月前 IP:未同步
562885
高手们帮看看吧,调试后的怎么样!如有不足还望指点一二!谢谢了!
夜溟月
11年4个月前 IP:未同步
563086
打火器还是不要用木头的了吧!不是很安全,燃起来就爽了
兰若,公主魂
11年4个月前 IP:未同步
563548
效果不错啊,差不多谐振了。搞个全铜的微波炉变压器,去矿石收音机论坛看看,一个微波炉变压器45左右
吾乃神
2013/08/05注册,7年4个月前活动
