RNX试车,请大神拍砖,有图片有视频
置若于心2013/08/17喷气推进 IP:江苏
QQ截图20130817190016.png 燃烧过后的喷口,聚集大量的黄绿色的固体,视频中可以看出有东西喷出   QQ截图20130817185920.png    QQ截图20130817185851.png    QQ截图20130817185836.png    QQ截图20130817185901.png 视频在此 点击此处查看视频发动机工作了20s,呵呵。。。出问题了!时间太长肯定出问题了!
现在说说做RNX的感觉:感觉RNX这货不太好做,劝新手小学生小朋友不要做它,RNX很硬,没有专业工具真的不好加工。三块药柱浇筑,捣压,脱模,很费时费力!我说的是自己的做法和感受,如果各位有更好的意见或建议欢迎提出来。
+15  科创币    q81919119    2013/08/17 支持使用rnx
+1  科创币    writing4399    2013/08/18 俺的粉压硝糖...炸机啦...哈哈哈...但是,出环了...
置若于心 作者
11年9个月前 IP:未同步
561236
我擦了,视频忘剪辑了,我裸身上去了。。。出名了肿么办啊[s:226][s:226]!各位跳过前10S看[s:222][s:222]
希特勒玻珠子
11年9个月前 IP:未同步
561270
看你这个堵头应该是参考氢离子的帖子制作的
请问楼主原来喷口直径多大呢,貌似扩张的很厉害。纯堵漏王(包括用AB胶)在燃料长时间燃烧后扩孔非常厉害,你可以适当地改一改,将内喷口用螺丝帽或者铜管做,这样烧蚀会减轻。
楼主的RNX残渣也太多了,而且有些不适。。。。。[s:275]看着这白色晶体一样的东西应该是硝酸钾过多了吧。不过怎么没看见铁红,难道楼主没加?
给点详细数据吧,明天我的RNX也要试车了,我也做个比较。
q81919119
11年9个月前 IP:未同步
561292
首先,楼主的药柱多长?,还有,我一直一直认为只要方法对,过程比knsu要方便不少,特别是不用提心吊胆了,至少我现在做他已经挺容易了。。还有就是楼主发动机压力太低了。。。再说。。rnx就是给新手的,楼主这么说是个什么道理?。。。。[s:275][s:275]
环氧堵漏王能改善(不是解决)烧蚀问题,楼主可以试试。。(个人认为很不错很不错)[s:274]
置若于心作者
11年9个月前 IP:未同步
561312
回 2楼(希特勒玻珠子) 的帖子
好眼力!感觉这堵头的方法很好,喷口冲刷很严重啊,扩张了不少,还没量呢,估计多了4mm左右.那个残渣也有黑火药的,我往里面倒多了。加了铁红,怎么可以不加啊!感觉整体浇筑还好点,要是一个药柱一个药柱浇筑的话,很难操作,后面的药柱加工很麻烦
置若于心作者
11年9个月前 IP:未同步
561315
回 3楼(q81919119) 的帖子
药柱一共3个,每个7cm,加工打磨过后就只有6。5cm,内孔10mm吧。压力太低了,何以见得,如何改良呢,请赐教
希特勒玻珠子
11年9个月前 IP:未同步
561452
想我第一次做RNX的时候满手都是环氧。。。。。多做几次就熟练了
请问楼主计算过喷燃比吗?喷口直径多少?如果喷燃比高的话压力也不会低的,而且RNX压力燃烧曲线变化不像硝糖系列的变化太猛。
刚刚做了一点加铝粉的RNX 燃速增加了不少啊!常压 3cm的燃料棒十几秒就烧完了 应该有个 2mm/s吧  测试加镁粉的燃料棒燃速没有太大变化
我的马甲
11年9个月前 IP:未同步
561603
rnx要好好发扬光大了。。
不解楼主的残渣为什么是这个颜色。。。
chaozhou
11年9个月前 IP:未同步
561680
看火的形状好像没有力。喷口多大?
置若于心作者
11年9个月前 IP:未同步
561756
回 8楼(chaozhou) 的帖子
额。。。喷燃比小了,这个是10mm的。现在改为5mm了,药柱内径改为15mm了
置若于心作者
11年9个月前 IP:未同步
561757
回 7楼(我的马甲) 的帖子
貌似是硝酸钾和硫的混合物
猫头_Official
11年9个月前 IP:未同步
561787
[s:275]请楼主下次试车时防护措施要做好,我看着就胆战心惊,点火还是用导火索或电点火好,试车台一定要把发动机固定好,不能只用几块砖头简单的固定,很容易出事故的,建议楼主自己diy一个试车台,这里就有一种https://www.kechuang.org/t/55447
最后祝楼主的火箭越做越好,飞得更高!
置若于心作者
11年9个月前 IP:未同步
561813
回 11楼(大q哥小q弟) 的帖子
呵呵,,,火箭是深埋在地下的,电点火出现问题了,没用,引信很长没问题的!谢谢,提醒!
置若于心
2012/03/11注册,7年10个月前活动
向逸扬,毕业于华中师范大学经济管理系,资深的黄金、白银投资技术分析师;有自己成功做好金融分析师的投资理念:严格的心态控制,正确的资金管理,现今为各大财经网站特约撰稿。
