裸体电子管耳放配AKG Q701 (重发)
淡淡的花香2013/08/15电子技术 IP:广东
哈哈,可以发图啦,昨天由于网路原因抱歉
对于电子管,我不大懂滴哦,是买的淘宝套件,所以不是行家大家轻吐槽哦
主要参数:驱动阻抗:18~1200欧输出功率:4瓦(600欧姆)
输出等级:最大30v rms
输出频响:10Hz to 95kHz -3dB
输出信噪:>109dB "A"- wtd
输出总谐波失真:<0.008% 10Hz to 20kHz
输入电压:220 VAC 50/60Hz(出口版110VAC)
静态功耗:48Watts
主机尺寸:300(长)*155(宽)*120(高)/175(电子管);
净重:3.2kg
很喜欢裸体的电路板,所以自己做了一个底座
这个电路是用铜柱撑起来的,虽然稳定性一般但很方便
变压器是铆钉固定的,黑色的底面是一个饼干盒盖子哦
变压器和插头处是用爸爸用角磨机切开的家里的铝合金废旧窗框做滴
卧室拍的 嘿嘿。。。。
我的拇指还很嫩呢。。
开机时
耳机是AKG Q701
产品类型:动圈耳机
佩戴方式:头戴式
频响范围:10-39800Hz
产品阻抗:62欧姆
灵敏度:105dB
耳机插头:3.5mm插头
耳机线:3m
产品重量:235g
功能用途:HiFi耳机
最大功率:200mW
音源用的是七彩虹的CT972,无损文件,线性输出
首先的确底噪非常低,本来变压器的50hz干扰较大,包了一层铜皮
耳机的高频非常好,层次清晰,如出水芙蓉,不一般啊
不过我听的耳机尚少,人家还年轻嘛。。。
最后附我大天一妹子一只。。以祭奠过去的七夕 哭。。。
+1  科创币    wangjchen    2013/08/17 妹子加1
+1  科创币    ms1175555    2013/08/22 没看出来是自己做的
+200  科创币    科创网    2013/09/05 在KC发帖,有理论推导,有电路图或程序,更受欢迎。
13
淡淡的花香 作者
11年5个月前 IP:未同步
560738
。。。科创各位看来对HIFI不感兴趣啊
hcy
2013-08-27
请提高发帖质量-就算是套件,也给个电路图啊.
淡淡的花香
2013/07/21注册,3年2个月前活动
