大电流、低压差、宽输入(4.3-30V)、pwm ,4.2V充电器
hongyanj2013/07/25电气电工 IP:北京
好像低压差的DC-DC的降压IC很少。一般都要1.5V左右
这样就不能使用电脑的USB或各种手机充电器了.
故使用一个lm339做了大电流、底压差、宽输入(4.3-30V)、pwm ,4.2V充电器.
效率高,发热低!可以使用各种电源!更可以大电流
象比较容易获得的12V2a电源就可以产生5A的恒流输出!
R12控制恒流的大小
R7决定输出电压,改为23.6K就是8.4V输出!
最大输出电流由Q6的输出能力决定!
工作频率由R1和C3决定。
2.5V的基准用tl431
R3,R1,Q5组成恒流源给C3充电。(这个恒流模式,网上没有,我是原创吧)
可以保证锯齿波标准,还可以再输入电压变化时,频率不会变化。
而又因lm339抽取能力只有20ma故用Q1扩流抽走。
u6a产生很标准的锯齿波0-2.5V
u7b 7脚是0-2.5的锯齿波
当电压超过4.2V,u9d导通
当电流超过设定值,u8c导通,
这些都反馈到u7b 6脚上。决定了占空比
u7b驱动对管,对管驱动mos管。
实际电路并不是纯粹PWM,当电压过低,频率也会变化
当电压更低,比如4.3V输入,4.2V ,pwm输出已经不可能,电路变成了一个开关线性稳压,恒流电路。
当然在低压差时,线性的比pwm更好!
可能画图时没注意逻辑,正负有的画反了!
(附件:193805) LM3392.jpg
来自:电气工程 / 电气电工
hongyanj 作者
11年2个月前 IP:未同步
650604
金坷居士 发表于 2013-10-2 15:21
感觉这图是YY出来的啊
我是先达好实物,测试成功了,再画的图。
我都进行原理说明了。
hongyanj
2013/04/18注册,6年1个月前活动
