小型火箭地面试车必备神器
wode2013/07/25喷气推进 IP:吉林
做这东西花了我10多天时间和100多块大洋
量程是40Kg,精度在5g左右,
时间精度应该不会超过1/1000;对于工作几秒多则几十秒的发动机精度已经很高了
用了两个压力传感器,一个是测量推力的,另一个是测量发动机内部压力的
现在终于是可以用了,只是上位机软件还没写好,每次试车完都得人工去绘折线图,人工去算总冲比冲,,
等写好了上位机软件,就不用这么麻烦,每次都去算总冲和比冲和绘折线图了,,到时一插电脑就自己算出来,图也自己绘出来,, IMG_20130724_193455.jpg
+15  科创币    苛性氟    2013/07/25 鼓励动手
+100  科创币    novakon    2013/07/25 必须,一定。。。
+100  科创币    novakon    2013/07/25 再加
+200  科创币    拔刀斋    2013/07/26 高质量发帖
11年11个月前 IP:未同步
551854
回 楼主(wode) 的帖子
不明白lz是怎么在燃烧的时候测重量。。。
飞线大师
11年11个月前 IP:未同步
551858
这样竖直的楼主怎样测推力(就是,怎么排除重力干扰)
wode作者
11年11个月前 IP:未同步
551873
这东西启动时自动清零,,然后点火,,
高温高压气体向上喷,就会向下有一个压力
下面就好比一个称,他会以每秒80次的速度采集称上面的压力,并且保存到SD卡上,而且还会50ms做一次标记,
等发动机工作完成后,读出SD卡里的数据就知道发动机的总冲和比冲了,
novakon
11年11个月前 IP:未同步
551922
楼主实在有心,和warmonkey那套功能差不多齐备了。见到了熟悉的HX711模块。楼主可以找warmonkey交流一下,他写了上位机软件。
wode作者
11年11个月前 IP:未同步
551932
[s:223]因为数据的保存和读取格式不一样,有上位机软件也要改很多,,,
就是不知道他方不方便帮帮忙,,
要是让我自己写我还真头疼,,不知道要写多久[s:226]
a404041481
11年11个月前 IP:未同步
552069
我还是没有搞懂. 楼主只是测了推力吧? 发动机内部压力是怎么测量的. 求方法...
wode作者
11年11个月前 IP:未同步
552099
wode作者
11年11个月前 IP:未同步
552103
回 6楼(a404041481) 的帖子
气压传感器我怕耐不了高温,所以就这样设计,用称重传感器代替
wode作者
11年9个月前 IP:未同步
566587
wode作者
11年9个月前 IP:未同步
566588
这是我用手随便压了一下,,还没有时间实际测试过!!
彩虹之巅
11年9个月前 IP:未同步
566611
回 10楼(wode) 的帖子
测内部压力部分加以改进可以用于多级火箭的精确分离和点火[s:244]
睡不醒
11年7个月前 IP:未同步
655379
很实用的东西,改进一些,造福大家
