感应式线圈的失败及总结..
fly112013/07/12电磁炮 IP:广西
话说一天蛋疼闲着没事然后绕了个大概80匝X6层的线圈,带铁芯。用旧版5毛硬币做弹丸之后用冲到220√▔2 V(470μF),接通后无任何反应。。。于是我用实践证明了电感极大的线圈用来做感应炮简直是zhazha。现在正在绕一个7匝6层的,准备进行第二次试验。
                        于是乎,有几点:
1、电磁炉里面那个线圈是否可以用来做感应炮(很87很newblash)?
2、除非有极其BT的高压电容否则不要像我一样以身试法;
3、其实在线圈外面可以套上PVC管便于固定硬币而且也比较有利于做成便携的;
4、线圈可以套在有螺纹的螺丝钉上绕(要夹板或垫片)然后再慢慢拧出来,准备出来时上胶水..
5、突然很傻逼地发现只有25mm和32mm的PVC管能对应偶数层数的线圈(当然要看是否加厚的那种),25是6层,32是8层..
+10  科创币    听我说瞎话    2013/07/12 建议试试同轴感应线圈炮
fly11 作者
11年6个月前 IP:未同步
547020
同面积是同了,只是电流上升极慢因为匝数太多....不知7匝6层一共42匝左右是否合适明天会试下如果可以就发下。。PVC套管硬币发射器
fly11作者
11年6个月前 IP:未同步
547243
话说这不是瞎做只是线圈和电容不能达到完美配合效果,只要放电快多少匝的线圈都可以因为影响安培力的因素是磁感应强度,电流变化的快慢与线圈匝数都会影响到,当然还有发射物的电阻,同时如果使用饱和点高的铁芯会增强磁场。而且另外一个发现是铁的垫片〔环状〕发射效果要比旧版的分币要好,即使它是铁的。。。另外汇报一下6匝6层结果:垫片上跳一毫米,分币以及一毛硬币都抖动,旧版五毛太重无明显现象
fly11作者
11年6个月前 IP:未同步
547600
回 8楼(st77) 的帖子
呃用球针绕了个4匝8层左右390v打上天花板。。。
