第一次做线圈炮还有很多不足,和不理解!求大大指点啊!
大爷没解决2013/07/09电磁炮 IP:广东
本人从看过变形金刚以后就发现迷上了电磁炮。于是心中萌发了做电磁炮的念头。去年放假本来就想做,可是应为时间关系就搁浅了。
终于今年下定了决心, 于是开始闭门造车!真心求大大们指点啊!
先上数据吧,
4个 450v 470uf 的电解电容并联
然后0.7的漆包线缠了3层,发现不行就有缠了了7层的,最后贪心缠了个11层的。管子是钓鱼竿上锯下来的,不导电。 子弹是小钉子裁下来的。
应为是新人第一次做,所以不理解什么升压电路而且也不会做,所以就用了个LED灯AC转DC的输出,输出是92v。
当然是新人嘛!开关就用空开了。
然后呢,发射几次感觉威力不行,连纸箱子都无法伤害!
于是向大大们提问啊!
1,有什么简单而且有效的方法提高威力,而且不要太难,本人小白一只,理解能力有问题!
2,影响威力的因素有什么啊! 比如子弹大小?电压? uf? 缠的圈数?子弹摆放位置?(经实验我感觉子弹往线圈后面放威力会更大些。)
3,就是怎么知道电容冲好了? 本人每次就是忙冲,大概就50秒左右。
4,还有本人又找了8个450v 1000uf 的电解电容并联,但是换上去后威力比原来还小,有时甚至打不出去,还有时会反方向打,很不理解。不应该是uf越大,威力越大吗?
最后提前谢谢大大们来看我的帖子,本人真的很喜欢电磁炮!
加载全文
56
williamsii
11年6个月前 IP:未同步
548728
回 31楼(18223169400) 的帖子
可行,但空气开关没必要用那么多,电容需要并联不用串联,串联时耐压×2容量÷2
11年6个月前 IP:未同步
548980
回 51楼(williamsii) 的帖子
我是新人,对可控硅不熟 P.S.感谢
终究是曲
11年6个月前 IP:未同步
549856
回 42楼(大爷没解决) 的帖子
要限流呀!!!!!而且在启动前要仔细检查电路,看看焊点有没有问题,连接有没有出错,市电的还是小心点好、、、
阿岛
11年6个月前 IP:未同步
550439
回 42楼(大爷没解决) 的帖子
给几个提示
1、跳闸因为充电时没关线圈和电容之间的开关。(或电容正负极短路)
2、整流桥直接用4个二极管做。
3、市电整流后,电压会升高。
4、不对劲的气体有一股鱼腥味。
5、电容要不充爆了,要不正负极接反了。
希望对你有帮助。
绿色绅士
11年2个月前 IP:未同步
651193
楼主并联用的什么线?是不是耐高压的导线剪成小段?
