第一次做线圈炮还有很多不足,和不理解!求大大指点啊!
大爷没解决2013/07/09电磁炮 IP:广东
本人从看过变形金刚以后就发现迷上了电磁炮。于是心中萌发了做电磁炮的念头。去年放假本来就想做,可是应为时间关系就搁浅了。
终于今年下定了决心, 于是开始闭门造车!真心求大大们指点啊!
先上数据吧,
4个 450v 470uf 的电解电容并联
然后0.7的漆包线缠了3层,发现不行就有缠了了7层的,最后贪心缠了个11层的。管子是钓鱼竿上锯下来的,不导电。 子弹是小钉子裁下来的。
应为是新人第一次做,所以不理解什么升压电路而且也不会做,所以就用了个LED灯AC转DC的输出,输出是92v。
当然是新人嘛!开关就用空开了。
然后呢,发射几次感觉威力不行,连纸箱子都无法伤害!
于是向大大们提问啊!
1,有什么简单而且有效的方法提高威力,而且不要太难,本人小白一只,理解能力有问题!
2,影响威力的因素有什么啊! 比如子弹大小?电压? uf? 缠的圈数?子弹摆放位置?(经实验我感觉子弹往线圈后面放威力会更大些。)
3,就是怎么知道电容冲好了? 本人每次就是忙冲,大概就50秒左右。
4,还有本人又找了8个450v 1000uf 的电解电容并联,但是换上去后威力比原来还小,有时甚至打不出去,还有时会反方向打,很不理解。不应该是uf越大,威力越大吗?
最后提前谢谢大大们来看我的帖子,本人真的很喜欢电磁炮!
56
找自己
11年8个月前 IP:未同步
545726
回 楼主(大爷没解决) 的帖子
翻翻老铁啊 几百篇呢
yurifreeman
11年8个月前 IP:未同步
545730
450V470uF 的电容4个就够了,太多会反拉。
电容电压冲的太低。90v根本不够。冲到450v才差不多。
至于线圈在老帖里有计算软件,自己好好翻翻。
多翻老帖对提高基础有极大的作用。有一个老帖里有《电炮原理》,建议lz找找看一下。
友情链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/24117
+10
听我说瞎话
2013-07-09
高质量发帖
老兵
11年8个月前 IP:未同步
545752
楼主你好
电磁炮可以这样调,1,把450V470uF 的电容4个并联,用一只2级管接220,这样电容上就有300V直流电压。
电磁炮线圈10圈10圈的加或者减,打的越远越好。
当已经比较远了,把炮管固定起来,打一发炮弹,在对面墙上做一个记号,线圈3圈3圈的加或者减,打的越高越好。
调到记号无法再高,电磁炮第一级就调好了。
+10
听我说瞎话
2013-07-09
高质量发帖
+2
宅人
2013-07-10
哦不错,不过用测速的更好哦
+8
原子裂变
2013-07-12
办法不错。。。
听我说瞎话
11年8个月前 IP:未同步
545777
楼上几位说的对,建议楼主多翻老帖,有些问题不是一两句话就能说明白的
11年8个月前 IP:未同步
545783
回 3楼(老兵) 的帖子
我说市电半波整理怎么出的300v
老兵
11年8个月前 IP:未同步
545792
220*1.414=311
老兵
11年8个月前 IP:未同步
545793
半波滤波也是220*1.414=311
找自己
11年8个月前 IP:未同步
545794
回 5楼(1176764177) 的帖子
全波啊311 半波也够玩了 注意安全 最好加个隔离变压器玩市电 还有单手操作
找自己
11年8个月前 IP:未同步
545795
以为是LZ[s:274]
elliottli
11年8个月前 IP:未同步
545800
貌似4个1N4007就能做到吧。。整流升压
属于
11年8个月前 IP:未同步
545805
刚刚做电磁炮还是市电就是插座插一根线接整流桥加滤波充电可以说瞬间充满
a109972947
11年8个月前 IP:未同步
545830
半波整流 电容的电压应该是311V-0.7V(一只2级管的压降) 全波整流 电容的电压应该是311V-1.4V(两只2级管的压降)
whd1982
11年8个月前 IP:未同步
545833
单级初速基本封顶30左右了,射小钢钉一般你这样的电容一两个就够了
速度到30左右后,电容储能大10倍出膛动能也不一定能提高得了一倍
要加大威力只有做多级,但多级相对新手比较复杂,单级要想简单的提高威力只有加大DD质量,你把1公斤重的DD加速到30威力也很可观的,打不死人也能锤晕人。。。。。。
11年8个月前 IP:未同步
545845
回 12楼(a109972947) 的帖子
全波整流才是220v*根号2 = 311v
11年8个月前 IP:未同步
545846
回 10楼(elliottli) 的帖子
4个那叫桥式整流不是半波
11年8个月前 IP:未同步
545847
回 7楼(老兵) 的帖子
光整流的话半波是*0.45全波是*0.9整流后全波是*根号2半波忘了
富二代创始人
11年8个月前 IP:未同步
545849
明显的电压低了!!  电能公式 W=CU^2/2     想要威力大 提高电压最可靠!!!    貌似你的电压才93V ???   威力小正常!!    弄个500V 你试试?? 直接打穿 易拉罐!
badboy-fly
11年8个月前 IP:未同步
545850
引用第17楼富二代创始人于2013-07-09 23:28发表的  :
电压越高涡流越大 适得其反
曼株莎桦
11年8个月前 IP:未同步
545874
建议 翻一下  听我说瞎话 或者 着迷着的  老帖子...
宅人
11年8个月前 IP:未同步
545880
建议用模拟器模拟一下,我发个给你,做这种东西不能纯凭感觉,理论是很重要的[s:274]
咳咳,那个电容太大会造成反加速,线圈太大放电时间长,所以注意了,单级电容有个1000μF就差不多,线圈别贪多,当然绕的太长,磁场太分散也不行
弹丸的位置也是很重要的,用块弱磁铁调整好蛋蛋位置,电压一定要高,已经有很多新手因为电压低而SPY了,至少在很大范围内还是电压越高越好的,450v的电容只要是正品就充450V,花点钱去买个变压器什么的很重要
至于调整嘛。。。。老兵说的也行,但是测速才是王道啊,多看看老帖,这里有个很妙的办法【虽然本尊也想到了,苦于不会编程。。。翻帖一看已经有人发了!!![s:273]】XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/56729
attachment icon HA.coilgun.zip 107.33KB ZIP 39次下载
robbie
11年8个月前 IP:未同步
545901
KC里还有人纠结这种问题?电容充电冲到峰值懂吗?
五成熟的牛排
11年8个月前 IP:未同步
545906
上面一群人有必要为“300V”还是“311V”争论吗?你就确保你家插座里一定是220V?我家现在232V呢,算出来就是约328V,有些地方(整流出来)也许连300V都达不到呢。
+20
超电磁炮fly
2013-07-10
高质量发帖
11年8个月前 IP:未同步
545927
回 22楼(五成熟的牛排) 的帖子
晕谁纠结是311还是300纠结的是半桥整流怎么出的300v
大自然精灵
11年8个月前 IP:未同步
545955
回 23楼(1176764177) 的帖子
有滤波的整流半波和全波电压一样的,给电容充电就是滤波的等效电路。只是全波比半波充电时间快
老兵
11年8个月前 IP:未同步
545958
Re:回 7楼(老兵) 的帖子
引用第16楼1176764177于2013-07-09 23:18发表的 回 7楼(老兵) 的帖子 :
你忘记了是有电容的,都是滤到峰值
a109972947
11年8个月前 IP:未同步
545994
回 14楼(1176764177) 的帖子
0.45*V和0.9V分别是半波整流和全波整流电源电压做功的有效值 不管半波还全波电压峰值都是310V左右
11年8个月前 IP:未同步
545998
回 25楼(老兵) 的帖子
好吧我记错了。。
writing4399
11年8个月前 IP:未同步
546017
我一般都是12点之后开始进行关键实验.但我第一次用市电的时候信不过自己焊的全波整流桥,就拿了个LED的灯带的电源适配器,测好正负极,接上电容,打开开关瞬间——————————————屋里一片漆黑.  怎会跳闸呢?之后中间加了个灯泡就没事了.
qaz5681671
11年8个月前 IP:未同步
546112
回 28楼(writing4399) 的帖子
因为电容在充电瞬间电流非常大,可以看作是短路。致使空开保护跳闸。加了灯泡后因为灯丝有电阻,电流不会那么大,就不会跳闸了
liwenlong
11年8个月前 IP:未同步
546115
建议新手最好不要用市电,很危险,用ZVS升压吧,有很多老帖。实在要用市电的话,做好准备工作。
11年8个月前 IP:未同步
546264
IMG_20130710_214456.jpg 大神们看看这张改进图纸是否可行
killnice
11年8个月前 IP:未同步
546414
回 31楼(18223169400) 的帖子
开关太多了,应该简化一下
haozi
11年7个月前 IP:未同步
546952
可以的  正在熟悉摸索中
原子裂变
11年7个月前 IP:未同步
547162
回 22楼(五成熟的牛排) 的帖子
这话说得有水平。。。
st77
11年7个月前 IP:未同步
547175
回 18楼(badboy-fly) 的帖子
谁说的打压越大涡流越大,那个涡流大?是线圈导体还是弹丸?电流变化率大,涡流才大。
fly11
11年7个月前 IP:未同步
547246
你不觉得弹丸短了么。。话说我90伏都能插纸箱了。。不过是3300μf。。
badboy-fly
11年7个月前 IP:未同步
547477
回 35楼(st77) 的帖子
电压越高意味着电流上升越快!电流变化率自然就大了 你说会不会越大呢?除非你这时候电阻变大。
st77
11年7个月前 IP:未同步
547565
Re:回 35楼(st77) 的帖子
引用第37楼badboy-fly于2013-07-13 19:49发表的 回 35楼(st77) 的帖子 :
如果你学一下脉冲电流技术,你就知道了,电流变化率主要是跟电感相关。在电磁发射这种放电中,电流变化是超瞬态过程。很多时候电阻不会产生太大影响的。
电流变化是整个电路综合作用的结果。电压,阻抗,弹丸速度,磁场压缩等等。
badboy-fly
11年7个月前 IP:未同步
547581
Re:Re:回 35楼(st77) 的帖子
引用第38楼st77于2013-07-13 22:31发表的 Re:回 35楼(st77) 的帖子 :
偏题了吧。我一开始指的是这个线圈炮不是你所说的东西
st77
11年7个月前 IP:未同步
547584
Re:Re:Re:回 35楼(st77) 的帖子
引用第39楼badboy-fly于2013-07-13 22:53发表的 Re:Re:回 35楼(st77) 的帖子 :
我说的是:你说的电压越大涡流越大的说法不对。
badboy-fly
11年7个月前 IP:未同步
547586
Re:Re:Re:Re:回 35楼(st77) 的帖子
引用第40楼st77于2013-07-13 23:00发表的 Re:Re:Re:回 35楼(st77) 的帖子 :
但是我指的是这里
大爷没解决作者
11年7个月前 IP:未同步
547755
话说LZ找你们所说的,又去了一边电子市场,于是呢买回来一个叫整流桥的东西,威力一下子提升了好多,但麻烦也来了!
再次向各位大大们请教了!
我是用整流桥直接给电容充电。
首先电压有时候能达到320v, 是怎么回事呢?
还有就是动不动就跳闸啊,有时候一启动就跳,我想是不是要并联个电阻啊,如果的话那要多大的电阻啊?
还有,有一次充电时电容,啪的响了一声,然后就闻到不对劲的气体,再去测量电压就只有20v了,这是不是电容烧了啊?
-5
delete
2013-07-15
瞎搞。安全警告。
大爷没解决作者
11年7个月前 IP:未同步
547756
回 2楼(yurifreeman) 的帖子
大神求助啊!
大爷没解决作者
11年7个月前 IP:未同步
547757
回 20楼(宅人) 的帖子
大大求助,帖子在42楼!
yurifreeman
11年7个月前 IP:未同步
548103
老兵
11年7个月前 IP:未同步
548113
串一个灯泡,电容就不会爆了,楼主你去看看瞎话的帖子,多级速度就上去了
yurifreeman
11年7个月前 IP:未同步
548304
回 42楼(大爷没解决) 的帖子
交流电整流后电压会升高。电压高了威力自然就上去了。
给电容充电刚开始时电流很大,和短路差不多,所以会跳闸。
46楼的说的串联灯泡是为了限流,这样就不会跳闸了。
至于你说的电容问题可能是你充电时不小心把电容短路了。不过不排除电容挂掉的可能性。
RodTech
11年7个月前 IP:未同步
548352
回 42楼(大爷没解决) 的帖子
怎么可以这样乱搞。请了解基本的操作安全再做试验。
跳闸算你人品好,电容没有炸掉就是奇迹了。
11年7个月前 IP:未同步
548488
如果不考虑阻抗的话,电容的充电电流无限大。就算考虑阻抗,用市电直接整流,在充电开始时也会产生很高的电流,动辄上百A。
楼主买的整流桥比较好,没有被大电流搞炸,以后绝对不能这样干了。
用市电充电,一定要加限流电路。最简单的方法就是串联一个灯泡~~白炽的,不能用节能灯。
用市电很危险,不建议这样子的。
电磁枪的所有东西,都应该先用理论计算出来,希望高手们搞一个设计理论的教程,教会大家如何计算。
williamsii
11年7个月前 IP:未同步
548727
回 42楼(大爷没解决) 的帖子
电压320v正常,电网电压会有波动特别是在偏远地区。还有电阻请串联才能减小电流,电解电容极性不能接反
