KC-R100对数周期天线400~3000MHz宽带印刷天线正式发售
虎哥2013/07/07跳蚤市场 IP:四川
今天开始供应400M~3GHz印刷型对数周期天线。
售价1200元/只。淘宝链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK3vu&id=21323847800
近期对KCer和HAM有较大优惠,详情可以通过旺旺联系。
这个是专为HAM把频率降到400MHz的,为此体积增大了三分之一。该天线更多的应用于微波辐射测量,900/1800M移动通信干扰查找等方面。如果您只是用于430M测向,个人建议买个八木天线实惠些,窄带天线效果肯定比宽带的好。
塑料件仍然是铣削加工的。
R100型天线是一种印刷型对数周期天线,主要作为KC900系列仪表的配套天线,用于场强评估、发射源侦测、无线电测向等用途。具有频率范围宽,体积适中,携带方便,结构坚固等特点,适合在室内外手持使用。
基本参数及其解释
频率范围:400MHz…3GHz
R100在整个频率范围内具有相对一致的增益,性能良好。当低于400MHz时,回波损耗、增益迅速降低。高于3GHz时,回波损耗和增益下降较为缓慢。在对指标降低要求时,可以用到大约4.5GHz。
额定增益:5dBi
R100在标称频率范围内增益基本稳定,围绕5dBi上下波动。最低处约2.1dBi,最高处约7.2dBi。上述增益是采用原装的1.5m射频电缆时的增益。
回波损耗:10dB
天线的额定输入阻抗为50Ω,配接50欧姆发射源时,回波损耗有较大波动,多数频段在10dB附近或更优,对应的驻波系数(VSWR)约为2.0。频率低于400MHz时,驻波迅速增加。
功率容量:5W
R100既可以作为接收天线,也可以用作发射天线。在用作发射天线时,安全的功率限值是5W。我们曾采用50W功率进行暴力测试,天线没有损坏,但不提供保证。在频带两端驻波偏大,需要注意发射机对驻波系数的要求。
方向敏感度
在对增益没有要求时,R100可以用于400MHz~4500MHz的测向,当单手拿持,随身体转动时,对发射源方向有较高的敏感度,可用于发射源的渐进寻找。在500MHz~2500MHz范围内,无论是否有人体参与,方向性均良好,可用于交汇定位。高于2500MHz时,副瓣多而大。当频率低于500MHz,高于2500MHz时,最强接收电平方向可能略偏离几何方向,使用时需适当总结经验。
机械参数
外形尺寸:50×32×2.5cm(不包括电缆)
电缆长度:约2.0m。其中内部馈线约0.5m,外部馈线约1.5m。
净质量:约900g
包装总质量:约1.5kg
工作条件
温度范围:-40~+85℃
湿度范围:0%~95%(允许100%短期,无淋水)
防水性能:淋水以后必须清洗晾干,浸泡以后接插件和电缆会进水,影响性能和寿命,原则上应更换。
抗风能力:安全起见,风速大于20m/s(8级)时禁止使用。
attachment icon KCR100用户手册.pdf 1.21MB PDF 52次下载 预览
光谱
11年6个月前 IP:未同步
544740
big tiger起得好早哦。。。先前排留个名
kc地毯清洁员
11年6个月前 IP:未同步
544743
显然在值夜班吧,话说为什么ham的东西 上面印着kcsa      另外  这货研发成本看着不低啊
S.D.P
11年6个月前 IP:未同步
544756
啊哈哈哈哈,太好了,一早起来就看到好消息了!
黑岩兔
11年6个月前 IP:未同步
544804
[s:274] 次品卖1元成品卖1200这不合格的天线损失多大啊
zx-16533
11年6个月前 IP:未同步
544809
早知去抢多点次品...可惜卖完了
S.D.P
11年6个月前 IP:未同步
544920
据说我第一个买!!!!!
S.D.P
11年6个月前 IP:未同步
545057
我也想知道,为什么HAM的东西写着KCSA???航天局设计的?
Kurt_G
11年6个月前 IP:未同步
545077
航天局设计的啊   话说感觉不应该把底限降到400M
S.D.P
11年6个月前 IP:未同步
545093
回 8楼(gmn4471229) 的帖子
那你认为应该放在多少?800足够了?
jinkyou
11年5个月前 IP:未同步
551740
今日收到天线,打开看看觉得做工不错。
