最简单确定拉杆发射天线方法
一大群人2013/06/28无线电 IP:湖北
      在电台使用中,天线在最佳长度时可以和发射的频率相谐振,此时天线发射和接收的效果最好,可是大家不一定有场强计,可以用一个小功率灯泡(最好比手电还小那种),用手拿灯泡一极,另一极从天线根部往梢部缓缓划动,(注意,天线必须是裸金属的,电台也要是处于发射状态,)会看到灯泡会有一个由暗到明又到暗的变化,当灯泡处于最亮哪个点时,就是天线的一个谐振点,一个天线如果足够长,就会有很多个谐振点,其点到点之间的距离是相等的,等于波长,取天线长度时可以取波长的整倍数或1/2,1/4,1/8等,只是效果较整倍数差。
来自:电子信息 / 无线电
