最简单确定拉杆发射天线方法
一大群人2013/06/28无线电 IP:湖北
      在电台使用中,天线在最佳长度时可以和发射的频率相谐振,此时天线发射和接收的效果最好,可是大家不一定有场强计,可以用一个小功率灯泡(最好比手电还小那种),用手拿灯泡一极,另一极从天线根部往梢部缓缓划动,(注意,天线必须是裸金属的,电台也要是处于发射状态,)会看到灯泡会有一个由暗到明又到暗的变化,当灯泡处于最亮哪个点时,就是天线的一个谐振点,一个天线如果足够长,就会有很多个谐振点,其点到点之间的距离是相等的,等于波长,取天线长度时可以取波长的整倍数或1/2,1/4,1/8等,只是效果较整倍数差。
来自:电子信息 / 无线电
刘海石
11年6个月前 IP:未同步
542209
嗯嗯,,,顶哈,,,,[s:274]
小铯
11年6个月前 IP:未同步
542747
这个不错啊  刚好想自制天线 到时候试试  谢谢楼主分享
量子隧道
11年6个月前 IP:未同步
542797
不一定这样。
对于偶极拉杆天线,天线长度刚好等于半波长就基本处于最佳状态了。
对于单极拉杆天线,天线长度刚好等于四分之一波长就基本处于最佳状态了。
整数倍波长就太长了。
另外还要考虑阻抗匹配。偶极半波长天线,若两个振子处于一条直线上,那么阻抗是75ohm左右;单极四分之一波长天线,若天线刚好与参考平面垂直,那么阻抗是37ohm左右。
还得考虑平衡性。偶极天线是平衡的,若收发机是非平衡的,还需要进行平衡-非平衡转换。
这些都得考虑到。
黄莉亚
10年3个月前 IP:陕西
722602
作为粗略的制作,还是可以采用的,比没有强。
辰工
10年3个月前 IP:河南
725439
很不错的方法 用过
好酷
10年2个月前 IP:北京
730936
要是1mw发射咋办呢?
兰若,公主魂
9年11个月前 IP:湖北
741589
很不错的,谢谢分享
bg3vp
9年9个月前 IP:山西
757329
做个简易场强表。就几个元件。
CB呼号211
9年8个月前 IP:四川
764092
灯泡不如LED。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一大群人
2013/06/28注册,6年11个月前活动
