栅格尾翼制作教程
企鹅2013/06/25喷气推进 IP:云南
前言:栅格尾翼是业余火箭界较受欢迎的尾翼之一,它的操控性较好,做法多多,bolide大叔用板子拼(手工真不错),极克迷上一家伙用模具刚削(真有钱),这些方法存在阻力大(板拼方法由于未切边阻力过大),成本高的问题,材料也不易得到。pvc倒是很受欢迎,以下是制作方法。
材料pvc滤口
cailiao.jpg 先用个大钉子将滤板与管状物分离滤孔处为正六边形。
2.将五个边延长,延延长线将无孔的pvc料子据掉。
(注意不要像哥,把边缘锯掉啊)
4.剪好两个铁皮弯折用最小的螺丝固定在突出的那部分无孔pvc料子上,另一边固定在箭体下部。
题外话
别吐槽我的标点问题了,我打的够多了吧
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
25
麒麟
11年7个月前 IP:未同步
540082
额。这就是传说中的的教程?两个图就完了。期待楼主上更详细的。
企鹅作者
11年7个月前 IP:未同步
540084
回 1楼(673207259) 的帖子
抱歉,还没来得及拍,相机有点小问题,谅解啦。
彩虹之巅
11年6个月前 IP:未同步
540131
便宜,结实,车轧都没事。
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
540180
回 3楼(bolide) 的帖子
很多人没法网购,有件东西是否最终能普及是看材料是否易得工艺是否简单,是否可靠。感谢分享
delete
2013-06-25
普及不了,主流还是正常式的尾翼。
q81919119
11年6个月前 IP:未同步
540204
还是拼来的方便。。。[s:275]锯这个挺累。。。
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
540210
回 5楼(q81919119) 的帖子
呵呵,我两分钟就完工一片,手工能力得加强
q81919119
11年6个月前 IP:未同步
540218
回 6楼(钢珠子母弹) 的帖子
咳。。。。。用abs的话能做很漂亮。。。还可以直接做火箭上。。还有。。固定在火箭上是啥样?锯这和手工有啥关系。。。。[s:275]
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
540226
很多赵明毅级的人物据东西都会歪,速度和做东西的整体规划是有关系的也关系到手工能力(保罗艾克曼说的)
大庆发射区
11年6个月前 IP:未同步
540229
我现在粘尾翼总会歪…墨线铅锤全部无效…
11年6个月前 IP:未同步
540312
回 楼主(钢珠子母弹) 的帖子
如何确定栅格尾翼等效普通尾翼的面积,以及对火箭压心的影响?
业余火箭使用普通尾翼已经有很成熟的计算软件,栅格尾翼还没有。
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
540332
参见乖wall的帖子
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
540333
回 10楼(warmonkey) 的帖子
看看乖wall的帖子
彩虹之巅
11年6个月前 IP:未同步
540335
这个估计没风洞搞不来。
11年6个月前 IP:未同步
540348
回 11楼(钢珠子母弹) 的帖子
那个帖子,最多只能说明,栅格尾翼是有用的。
至于具体的作用如何,各项参数是多少,都给不出来。
kc地毯清洁员
11年6个月前 IP:未同步
540357
阻力大到不行了
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
540450
回 15楼(kc地毯清洁员) 的帖子
大哥这不是普通的栅格,滤口是做过切边的,话说怎么我每次发帖你都要来吐槽,本人痛恨不说清楚或根本没根据只为了通过否定别人体现自己价值的吐槽(不指你)所以我对吐槽大多特别反感。
kc地毯清洁员
11年6个月前 IP:未同步
540456
回 16楼(钢珠子母弹) 的帖子
切了边还是很厚       最后效果不知道和交叉打横摆放圆柱体有什么区别
sjbsjbsjb
q81919119
11年6个月前 IP:未同步
540457
回 16楼(钢珠子母弹) 的帖子
这玩意厚呀。。。厚呀。。。[s:275]
企鹅
2013-06-27
用虎钳固定无压力
power_rdx
11年6个月前 IP:未同步
540485
在不需要高过载机动的火箭上使用栅格尾翼就是瞎胡闹
企鹅
2013-06-26
您有听说过伯努利控制论吗?控制面越大效果就越好不一定要高机动看看bolide和乖wall的帖子不过阻力确实
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
540494
回 17楼(kc地毯清洁员) 的帖子
你指的是管状尾翼吗,根据伯努利控制论管状尾翼的控制效果与平面栅格相当,边厚不完全是坏事,得到较强的控制力的代价就是获得大阻力。
kc地毯清洁员
2013-06-26
你赢了!直接用平板难道控制力不是最强?
2013-06-27
请给出参考文献
power_rdx
11年6个月前 IP:未同步
540502
回 16楼(钢珠子母弹) 的帖子
栅格尾翼的主要优势在于可以使用较小的控制系统获得强大的控制效果,缺点则是巨大的阻力。在国内业余火箭群体中,99%以上的爱好者尚且无法掌握导航技术,栅格尾翼对他们来说毫无优势,缺点却显而易见。
delete
2013-06-27
的确,非常有道理
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
540512
回 17楼(kc地毯清洁员) 的帖子
对你评分的回应:有时直接用平板纵向稳定性不佳例如多翼机
第七骑士团
2013-06-27
不是, 这样的阻力很大, 压心太底反而飞行不好, 而且还减慢速度
第七骑士团
11年6个月前 IP:未同步
540647
这个尾翼=  = 让我想开始写计算压力中心的报告了....
企鹅
2013-06-27
能告诉我是哪里不靠谱吗,感激不尽
11年6个月前 IP:未同步
540651
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/38596
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/7243
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/8129
如果无法从理论上计算栅格尾翼的压心,又没有做风洞实验,那就无法计算全箭的压心。也就是说,不能证明火箭是稳定的。
FAA要求高功率火箭使用RAS Aero软件模拟仿真,是否允许发射视仿真结果。国内对应的软件是OpenRocket
通过6自由度仿真可以发现,精确的压心位置/尾翼面积,可以大大提高飞行稳定性。2倍直径的方法,大部分时候是合适的,但是不保证总是管用。
其实这个回复有些歪楼的嫌疑,楼主是在讨论如何简单的制造栅格尾翼,不是讨论栅格尾翼的效果。
我自己用的材料是光盘或者硬卡纸,要求再高就用碳纤维板
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
540680
回 24楼(warmonkey) 的帖子
板材要厚些否则效果较差,你要的资料文献,因为所在杂志被停刊已被和谐抱歉了
企鹅
2013/03/20注册,3年6个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
