艾默生 R48 2900U电源改装
张静茹2013/06/18电气电工 IP:山东
作为电子爱好者怎么可以没有一个稳压电源呢?
所以早就预谋要进一款可调稳压电源了,可是一般的稳压电源功率小的可怜,60V10a的几乎上千,所以我找到了这个东西.......
艾默生2900u电源 0-60v可调(实际最小6v左右有时4-5v)功率2900w  最大电流60a 官网说支持软件可调 (48-53v)可是我仔细看了看实际是can总线均流的意思
,并且调节能力有限,can总线通信也不好弄,所以改装了电位器调压,总体来说效果一般,并不能代替线性稳压电源,但是如果作为一个大功率电源还是很不错的,如果输出再加上一级线性稳压就可以达到非常好的稳压效果了
改装好的效果
+50  科创币    着迷者1    2013/06/19 这种铁外壳电源终于有人改出来了,以前这种电源只见过改铝外壳的
来自:电气工程 / 电气电工
17
张静茹 作者
12年1个月前 IP:未同步
536665
波形是从一个大磁环上 绕一匝感应到的
电路板是公司正在做的M-bus通信板 我负责硬件 画板 和调试
临时加的一块倒相板,和贴片max232 转换板子 都是现刻的 很精致吧
rb_sama
12年1个月前 IP:未同步
536667
刚才“目测”了一下 是一个三极管带一组偏置电阻+一个集电极电阻的结构。
且b极留出了一个位置给插针
所以看这种结构比较像是一个线性放大器 还是射极输出的
结合一下这个帖子的主题 比较像是一个软电位器给PWM芯片提供控制电压?不知道猜错没[s:230]
最高主机泡泡
12年1个月前 IP:未同步
536674
貌似只要把一个电阻换成电位器就可以吧。。
怎么这么像这个呢。。https://www.kechuang.org/t/55972好像是一样的吧
这电源口水一阵了,买不起啊。。学生党没米[s:226]
还见过一个SMPS5500,也是买不起啊,太贵了,YY中[s:274]
这小板子。。是电压基准么,三个脚的东西像TL431.。大的事干啥的,还有个MAX232.。
张静茹作者
12年1个月前 IP:未同步
536684
改装方法是吧控制板上的R10串进一个可调电阻可以是多圈可调,我用的是两个可调 100k做粗调,4.7k做细调。实际调整线性度不佳,再说说这个电源的缺点.挂4个27欧电阻 48v时纹波4v pp 如果要想达到线型稳压电源的效果恐怕要在加一级线型稳压了,
上面那个小板子是给mbus通信板倒相用的
ZhenHong
12年1个月前 IP:未同步
536689
[s:225]小小460在开关电源方面居然能开到3KW[s:271]可是用在DR上开到100W已经挂了。。。
张静茹作者
12年1个月前 IP:未同步
536693
回 5楼(石振宏) 的帖子
要不怎么是大厂,人家那个磁芯 也就ee43的样子 就能做到3kw 频率70k还是40k来着
vocal@ミク
12年1个月前 IP:未同步
536780
居然真叫你给研究出来了..............不过这东西也就当个大功率电源用用    试验电源用这个...恐怕悬
还有一点  不知道这电源风扇是不是智能温控的...............建议你把这风扇改智能温控    散热片温度40以下停转    40以上转速线性上升.........反正这风扇动静不小   不改应该很恶心
张静茹作者
12年1个月前 IP:未同步
536893
回 7楼(vocal@ミク) 的帖子
风扇是直接300v滤波上降压来的 除了能能散热 还能跟300v放电,这个电源开机没负载散热片也在四五十度左右 所以不用改......风扇必须转
另外 我这个也是铝壳的,改装方法一样
hanbreen
12年1个月前 IP:未同步
536907
楼主测量纹波的方法可能不对,通信电源不应该有这么大的纹波,http://www.jiangx.com/post/341.html,请参考。
张静茹作者
12年1个月前 IP:未同步
537009
次级波形
带载大概200w时的变压器次级的上升沿 比较不错
这几个电阻 被我泡在水里加了50v 4a的电流
wkk123
12年1个月前 IP:未同步
537107
[s:225] 50V4A这么小电阻还能活?
hblg-wpf
12年1个月前 IP:未同步
537137
有谁知道艾默生2900铁壳版本的怎么改可调电压呢
张静茹
2013-06-19
铁壳版本至今没见人改过,如果你放心可以给我试试  来回邮费自理,我有示波器,等一系列设备
张静茹作者
12年1个月前 IP:未同步
537311
回 11楼(wkk123) 的帖子
泡在水里,而且就一阵 最长二十秒
zw1235
12年1个月前 IP:未同步
537341
回 4楼(张静茹) 的帖子
试试负载再大些,看波纹会不会小些?
大功率开关电源在轻负载时候,减小脉宽已经不能满足稳压要求,就会工作在间歇模式, 此时相当于一个很低频率的脉动直流输出,此时波纹会比较大
张静茹
2013-06-20
正解!!!终于有懂得了
张静茹作者
12年1个月前 IP:未同步
537427
回 14楼(zw1235) 的帖子
200w负载(有可能还不到)纹波1vpp 已经好点了,我估计加到500w以上纹波会降低很多.不过从变压器来看 波形已经连续了 也有可能的触发电压调的太高,电源间歇工作时的波形没捉到
qiao2013
12年1个月前 IP:未同步
537646
楼主动手能力好啊!这个电源也不错,你图上的波型测的那个部位的
张静茹
2013-06-20
取自主变压器 次级输出
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,25天16时前活动
