STM8S103 实验板 JLC打样完成
novakon2013/06/16电子技术 IP:广东
大家好我是电子小白,这是我第一次打板子。在这批板子上我犯了一个严重的错误,不妨找找看:
是的,AMS1117的tab是接Vout的,而不是GND。而我在焊完第一个板子之后才发现,只好把焊好的tab用400度烙铁给重新翘了起来,用松香纸巾填塞……为了弥补这个错误,只好在焊1117之前,把这批板子tab焊盘和覆铜地之间的连接刮断。
STM8S系列支持2.9-5.5V电压工作,所以AMS1117可以选3V3也可以选5V。
黑线是5V,灰线是地,这样片子工作在3.3V,逻辑电平也为3.3V
而这样接,则直接用5V供电,片子工作在5V,逻辑电平也为5V
附加说明:提供了4个0603 电阻+led的焊盘,分别接在TX RX A1 和VDD上,用于指示工作状态。 可自行选择led颜色和电阻阻值,当然也可以留空不焊。
供电部分:1206电容位1个,22uf,为VDD服务。
0603电容位3个,1uf,其中两个是为VDD服务,一个是为VCAP(核心1.8V电压)服务。
板子一侧是电容触摸按键,此批次为此设计第一次测试,可行性尚待验证。
+10  科创币    ry7740kptv    2013/06/16 非常不错
+1  科创币    13721225643    2013/06/16 楼主,你的网站怎么是英文的?看的好累啊~
+8  科创币    bin.c    2013/06/17 第一次打样,赞一个,继续努力!
novakon 作者
11年7个月前 IP:未同步
535749
这个板子的供电部分还是做得比较好的(如果不计那个设计失误的话),目前测试结果是,直接USB 5V供电(不使用AMS1117),用GPIO口A1高速推挽输出(上升沿10ns),负载100欧,电流50毫安,在输出电压上升沿处用示波器测电源电压,没有发现可见的共模干扰。
目前发现的缺点:正反覆铜地之间过孔数量不够,对外部EMI抵抗能力差。
novakon作者
11年7个月前 IP:未同步
535877
回 2楼(.........) 的帖子
你说的很有道理,测试会继续的。我得多读读这方面的书
EMI是这样的,俺的电风扇(距离板子差不多1m)一开关,示波器上面就能看到超过2v的脉冲,单片机马上复位,实在够呛。
电风扇靠得越近,则干扰越大。
novakon作者
11年7个月前 IP:未同步
535890
novakon作者
11年7个月前 IP:未同步
535989
Re:回 6楼(novakon) 的帖子
引用第9楼.........于2013-06-16 15:59发表的 回 6楼(novakon) 的帖子 :
觉得是供电没做好的原因.和过孔没关系.
有什么建议吗?
novakon作者
11年7个月前 IP:未同步
535993
更多图片:
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
