无土栽培中配制营养液时对水体积的测定!
lib2013/06/15农业 IP:湖北
我配置营养液时,是用我家的水表测定水体积的。水表上有刻度的指针盘的最小单位为*0.0001m3即旋转一周为1L,相邻的指针盘以10倍数递增。没有刻度的三角形或雪花状指针,旋转一周为0.1L。误差待定!我个人认为其误差可忽略不计。我配置营养液50L每次(以前98年时),按水表读数误差为正负50mL每次。测量200mL的液体体积时其误差也较为满意(小的恒定流量)。也可用称量法等(如量筒),水的密度接近1 ,只有在3.98℃时才为1 。其1L水约为1Kg虽然误差可忽略不计,但此法不适用于生产中的工作液配制。
下次可将远程抄表的水表加以部分外设装置(电磁阀等),改装成数控。这样我就可以不用再守着水表的刻度盘了。甚至只需在电脑键盘上敲击几下就可以了。呵呵这人真够懒的!!!
当然也可以根据水位的高度用简单的数学公式得知储液罐(池)中的营养液。用个简单水位检测电路和计数器等也可实现自控或键盘控等。
附:
花卉栽培中部分溶液配制的计算
以下是我在养花过程中我解决质量称量和溶液配制的计算。仅供参考!
    我曾经想过自制个天平以解决所碰到的质量称量问题。当然不是给我自己用的,我已备了个量程为100g误差正负0.1g的托盘天平。拿回家的当天就有拆过:)我在市场看到这一款为75元/台。在我看来主要问题是砝码,我准备用****代之因为她取材方便。您那也有称架采用木制结构。可采用装修用的木线条(需做表面处理,浸蜡或做漆)活动部位采用线接触以提高灵敏度。具体为O型或C型硬质材料需六小段(如钢质材料)和三小段裁纸**片调节螺丝两个。在称量前进行平衡调节。一般的五金店里就有卖的,螺丝的两头需做处理防止调节螺母下出我估计其误差应在0.5g以内或更小.(不用天平的办法见下“7、”)
配制溶液时一般有
1、0.1%、0.2%等字样。
①溶质是固体物质。g/L可参见此项如:溶质是97%以上矮壮素原药的粉剂,欲配成0.1%、500 mI矮壮素溶液。
500 * 0.1% / 97%=配制500 mI矮壮素溶液所需的粉剂质量。单位为
g
500 *(100%-0.1%)=配制0.1%、500ml矮壮素溶液所需的的溶剂。单位为ml  可不进行此步,直接加入所需的药剂后定容至500 mI即可
②溶质是液体时。如:溶质是≥50%矮壮素溶液10mI装,欲配成0.2%、500mI矮壮素溶液。10*50%/0.2%=2500ml即:10mI50%矮壮素溶液能配制多少0.2%矮壮素溶液。单位为
mI
10/(2500/500)=欲配成0.2%、500mI矮壮素溶液中需加入的原药的计量。单位为
mI
500减去上式结果=欲配成0.2%、500mI矮壮素溶液中需加入的溶剂。单位为mI    在实际操作中一般可采用将其稀释至所需体积或忽略加入的药剂体积不计一般/L >10mI,而并不进行此项计算。定容即可
2、500倍、1000倍等字样。
如:配制500倍1000mI药液 即1:500体积比。也有为质量比的或为1+2等1000/501=1000mI药液中所需的原药的计量。单位为
mI
1000/501*500=配制500倍1000mI药液所需的的溶剂。单位为
mI
或如下。上面的计算有点麻烦。忽略1的误差直接将1000mI/500=原药的计量。再加1000mI的溶剂即1:500的体积比(推荐此法)
3、每支10mI兑水1—5公斤、每支25mI兑水15—20公斤、每包80g?***40—50公斤等字样。如:配制每支10mI兑水5公斤计量的药液1000mI 即1L。在这忽略认为/公斤水为
1L
10/5*1=配制前1000mI水中所需原药的计量。单位为
mI
如:配制每包80g?***40公斤计量的药液500mI即
0.5L
80/40*0.5=配制前500 mI水中需加入的原药的质量。单位为
g
4、摩尔质量  克/摩(g/mol)
例如:1摩尔的磷酸二氢钾为136.089g其中含磷元素1摩尔、钾元素1摩尔
1摩尔的磷酸氢二钾为174.23 g 其中含磷元素1摩尔、钾元素2摩尔
5、摩尔体积  升/摩(L/mol)
这是营养液及培养基配制中所使用的表示法
例如:溶质是固体物质时。配制0.2 mol/L磷酸二氢钾溶液
1000ml
0.2*1000*(136.089/1000)括弧内的136为磷酸二氢钾摩尔量、1000为常数不动即配制0.2 mol/L磷酸二氢钾溶液1000ml需100%含量原药
27.2178g
6、我这儿溶液自动配比DD的溶液浓度计算原液/分钟流量记下。参与配比的水/分钟流量记下套入上述②的算法(当然摩尔浓度较严谨)可得知这个装置的配比结果从而进行调整。即实现自动施肥等(这个DD在我的自控养鸽中似乎表现得更棒)。
7、不用天平的办法
    购回的药剂上面一般都会标明其百分比含量及净重量(未标明的在此不讨论)。百分比含量未标明的可视工业纯、农用纯或医用纯等进行大致的估算。配制成一定浓度的摩尔溶液或溶液,用时通过计算再抽取所需的浓溶液配制成所用浓度的使用液即可。注意:其药剂的溶液性质应较稳定不易受光、热、时间等理化条件影响其化学稳定性。溶解度在配制浓溶液时也需注意。
“7”的意义在于将质量的量取变为了体积的量取
    我对小计剂量的液体体积是用一次性注射器计量的,这个比移液管好用多了。皮试针最大量程1mI、还有2.5mI、5mI、10mI、20mI、50mI、60mI等等可根据需要选配。购未用过并在未用前就将针尖磨钝以免伤人。留有一个不磨以便扎穿装药剂的塑料瓶口。如果注射器够用将它取药后不用洗涤直接插入扎穿的针孔处即可我就是这样做的,不洗涤的话这个注射器仅限用于这一种药剂的使用。玻璃注射器用后需尽快洗涤。在配制大计量溶液作业可用水表作为体积计量工具,其也可作小计量的计量工具如200mI(此项可参见我的《配制营养液时对水体积的测定!》)。配制溶液时使用说明书如无注明其溶剂均为水。
请指教
来自:农林牧渔 / 农业
20!Dopaminor
11年7个月前 IP:未同步
535471
营养液的弊端是藻类   等其他生物繁殖的非常快    这个怎么解决    甚至可能导致水臭掉  以至于不能循环使用
拔刀斋
11年7个月前 IP:未同步
535571
回 1楼(20!不曾存在) 的帖子
循环水经过水处理紫外线灯消毒如何
20!Dopaminor
11年7个月前 IP:未同步
535584
回 2楼(拔刀斋) 的帖子
高质量发帖
但是要先知道紫外线处理要多长时间   多强光照才有效果    不然水流太快也没用吧   还有就是粘附在池壁上的藻类
lib作者
11年7个月前 IP:未同步
535652
在家里自己配制营养液时:
  可根据自己的需要依配方配制所需的营养液。在市场上不一定能购得所需的营养液。
  可简单化如:可不依配方配制营养液,只要植物生长良好不出现缺素症或过素症。也可严谨化如:有条件的可根据生长情况良好植物叶片分析的结果和其他等因素自行拟定营养液方配,并根据试植实际情况进行修改。
  可非常清楚营养液中各元素的含量(至少是使用前)及元素使用的形态 (如:有的植物较喜欢铵态氮而有的植物较喜欢硝态氮)。
  可即配即用.较好的解决了因存放不当或存放时间等对营养液(储备液,工作液)的不良影响.
  也是一种乐趣。:)
t-600
11年7个月前 IP:未同步
536142
把棘甲鯰科丟進去吃掉如何
20!Dopaminor
2013-06-17
棘甲鯰科要另外喂养...  如果藻类太少会饿死
20!Dopaminor
11年7个月前 IP:未同步
536200
lib
2013/06/05注册,6年11个月前活动
