营养液的成分按其成分分可分其为:无机态营养液、有机态营养液、混合态营养液(我就以自制的沼液加磷酸二氢钾溶液使用,否则易有过氮倾向)三种。源于个人理解。
营养液是无土栽培中植物必需营养元素的主要来源。它不仅适用于水培也适用于其他的无土栽培方式。
在讨论营养液的成分之前我先讨论一下植物生长的必需营养元素,要满足植物生长必需元素的条件就必须同时具备三个条件:一是植物在缺乏这种元素时,就不能正常生长、结实;二是当植物缺乏这种元素时,其他元素不能代替,只能依补充这种元素来解决;三是这种元素在植物体内起着固定的生理作用,即必要性、不可替代性和具有一定生理功能,这三个条件缺一不可。否则,这种元素就不能称之为必需营养。根据这一定义,植物必需的营养元素包括:C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)、P(磷)、K(钾)、Ca(钙)、Mg(镁)、S(硫)、Ee(铁)、Cu(铜)、Zn(锌)、Mn(锰)、B(硼)、Mo(钼)、Cl(氯)16种元素。C、H、O主要由空气和水供应,而其余的元素大多来自土壤和肥料(仅限植物自养状态时。原文无此说明)。还有有益元素如:硅(对于水稻是必需的。原文无此说明)、钛等。(参考书籍:《化肥科学使用指南》化学工业出版社)
必需营养元索的种类和确定的年份
到目前为止,国内外公认的高等植物必需的营养元素有16种。它们是碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)和氯(Cl)。上述必需营养元素是经过较长时间、陆续确定的。
氢和氧:早在化学元素发现以前,人们就知道水是植物必需的营养物质,而后来发现水是由氢和氧2种元素组成的。
碳:1800年由Senebier和Saussure确定为必需营养元素
氮:1804年Saussure发现了植物对它的必需性。
磷、钾、镁、硫、钙:1839年由Sprengel等人确定为植物的必需营养元素。
铁:1844年Cris在黄化的葡萄叶片上涂以铁盐溶液,使叶片转绿;1860年J. Sachs发现它是植物的必需营养元素。
锰:1922年由J. S. McHargue确定为必需营养元素。
硼:1923年K. Warington在蚕豆试验中发现缺硼的典型症状,接着A. L.Sommer和C. B. Lipman(1926),Brenchley(1927)也证实了硼的必需性。
锌:1926年A. L. Sommer fn C. B. Lipman用向日葵和大麦证明了锌是植物所必需的营养元素。
铜:1931年C. B. Lipman及G. Mackinney等在番茄上证明了植物对它的必需性。
钼:1939年由D. 1. Arnon和P. R. Stout证明它是一种必需的营养元素。
氯:1954年由T. C. Broyer等人证明,它是高等植物所必需的营养元素。
参考书籍:《植物营养学》
营养液中的主要成分是水(达99.6%以上)、无机盐(当然有时也用有机肥。如:尿素一种有机氮肥,在转化成为无机态后才能被植物有效的吸收与利用)和络合物。
无机盐主要是指N、P、K、Ca、Mg、S、Cu、Zn、Mn、B、Mo、Cl的几种盐。 (在配制营养液中由于所用水中杂质的影响可酌情对配方进行修改。如:不加或减少Ca、Mg等的用量以及添加硝酸等。)
络合物以铁盐为主(也可将Zn、Mn等其他的有些微量元素制成络合盐使用但铁盐是必须的)。配制工作液时加入较妥。
其他:如果你愿意你也可以加点别的如:双氧水有人用它来缓解植物根部对氧的需求并有消毒灭菌作用、也可加百毒杀对营养液或基质进行消毒并有杀藻作用,可作饮用水消毒及带禽消毒.也可根据需要加植物生长调节剂什么的如,可在移植后加奈乙酸和吲哚丁酸帮助生根提高成活率,在休眠期加赤霉素打破植物休眠配合水肥、光照、温度、湿度管理提前上市或反季节种植等,加矮壮素解除赤霉素作用或进行化学整型抑制植物徒长。什么味精胡椒想加就加吧:)
常用的要配齐的话在30个品种以内含硝、硫、磷酸,氢氧化钙、钾、钠(多在配工作液和管理营养液调整pH等使用)。我用的硝酸钙是我自己用硝酸与碳酸钙反应制得的。如果用氢氧化钙代替碳酸钙得硝酸钙,纯度要高于碳酸钙反应的(等俺有空了俺也用硝酸反应点硝酸甘油出来玩玩)。 硫酸镁是买的医用硫酸镁6元/Kg
里面最贵的要属钼肥,最危险的要属几个强酸、强碱。存放这些原料时要按相关规定操作哟!
仅供参考!
