新人发帖,预计破百的手持加速传奇
a6754037372013/06/06电磁炮 IP:浙江
+20  科创币    大自然精灵    2013/06/06 很好的动手能力
+25  科创币    sjh741929713    2013/06/06 高质量发帖
+26  科创币    kokming999    2013/06/07
49
rb-sama
11年7个月前 IP:未同步
532867
哦 破百挺不错的
平衡充电器
11年7个月前 IP:未同步
532870
希望知道电磁炮的外尺寸--长宽高 和电容的容量,还有电源电压。
谢谢O(∩_∩)O楼主,谢谢[s:223]
平衡充电器
11年7个月前 IP:未同步
532872
预计模型电磁炮将出现一场真正的竞赛[s:274][s:274][s:274]
鄙人也准备了70几只电容,但是,又不想太大。太大拿出来丑巴巴的。
楼主[s:223]
平衡充电器
11年7个月前 IP:未同步
532873
各位加油[s:274][s:178][s:230][s:273][s:272][s:227][s:222][s:230]
a675403737作者
11年7个月前 IP:未同步
532879
长一米,高12cm,宽4.5cm,ZVS供电,电压控在404v,电容第一级470uf,接下来是每级470*3,最后一级470*2
a109972947
11年7个月前 IP:未同步
532881
楼主狼啊 太庞大了 不好带在身上啊
a675403737作者
11年7个月前 IP:未同步
532882
回 6楼(a109972947) 的帖子
的确好重,我是设计打鸟的
a109972947
11年7个月前 IP:未同步
532884
发详细参数来 让大家研究啊
a675403737作者
11年7个月前 IP:未同步
532889
下面是两级加速视频,密码 cg  点击此处查看视频
a675403737作者
11年7个月前 IP:未同步
532898
这是我用的电压控制,半自动的,本人电子不好,这图的优点是简单精确可靠,不过电容电压降了,又要按一下,望高手改进下 360截图20130606120627843.jpg
jrcsh
11年7个月前 IP:未同步
532899
回 9楼(a675403737) 的帖子
因当还能提升上去,加速位置对了反作用后坐力很明显的
a675403737作者
11年7个月前 IP:未同步
532906
回 11楼(jrcsh) 的帖子
因为这才两级半,这两级效率不太高,以前试验四级的时候整体向后移7cm
a109972947
11年7个月前 IP:未同步
532907
看了你的视频 两级效果不错 你用的电容每一级多少容量的呢?
a675403737作者
11年7个月前 IP:未同步
532909
回 13楼(a109972947) 的帖子
电容第一级启动470uf,接下来是每级470uf 3个并联   404v
whd1982
11年7个月前 IP:未同步
532944
这个充电控制电路。。。。等着炸电容吧。。。。
a109972947
11年7个月前 IP:未同步
532950
回 14楼(a675403737) 的帖子
我看老帖都是讲电容量一级比一级小放电块 因为子弹的速度也快
你的电容量一级比一级大 我不懂是什么原理 但是看你的视频效果是不错的
可以参考下
超电磁炮fly
11年7个月前 IP:未同步
532956
958.894J储能啊
听我说瞎话
11年7个月前 IP:未同步
532972
破百很难的,有又要做好心里准备,6级以后每级提升降低到5米以下.....无关断加速硬伤啊!
话说你这外型有够霸气,9级下来打鸟估计没问题[s:178]
lib
11年7个月前 IP:未同步
532977
回 7楼(a675403737) 的帖子
爱护环境啊楼主!
大自然精灵
11年7个月前 IP:未同步
532983
坚决支持lz,破100也是我的梦想。提醒下一般材料的饱和度在2T以下
炮八平五
11年7个月前 IP:未同步
532989
回 18楼(听我说瞎话) 的帖子
朋友你又不和谐了!呵呵...教坏人家啊!
大自然精灵
11年7个月前 IP:未同步
532991
很好的动手能力
robbie
11年7个月前 IP:未同步
533106
回 18楼(听我说瞎话) 的帖子
多级破百很难?
那些单级破音速是怎么做到的?玩电炮都玩成精了吧
是否跟蓄能有关?还是要在提高效率上下功夫?
delete
2013-06-06
肯定不是磁阻式的,感应炮差不多...
wenrui
2013-06-07
瞎话的意思应该是说这样无关断的设计破百不容易。。
找自己
2013-06-30
单极如何破百
whd1982
11年7个月前 IP:未同步
533141
[s:225]线圈炮单级能破音速?能不能给个链接让大家学习学习啊。。。。
韦伯斯特
11年7个月前 IP:未同步
533143
看了视屏,觉得楼主是不是放太近了,钉子还没达到最大动能呀
听我说瞎话
11年7个月前 IP:未同步
533147
回 24楼(robbie) 的帖子
以个人能力你见谁的单级破音了?
robbie
11年7个月前 IP:未同步
533170
回 27楼(听我说瞎话) 的帖子
忘记了,本论坛的人,现在找不到了
whd1982
11年7个月前 IP:未同步
533242
回 28楼(robbie) 的帖子
估计是你看花眼了,线圈炮想单级破音,自制条件下绝对不可能,而且楼主的配置,我看想破百非常困难,虽然储能非常庞大,但400V的电压和简单的光电触发是硬伤,实际能到八九十就很不错了
平衡充电器
11年7个月前 IP:未同步
533365
第一级4个470调的好可以达到45。
 剩下20个470,还不能达到55?????
炮弹磁饱和不影响继续加速。又是铁氧体。。。。。。。。。
即使炮弹磁饱和,还能够继续加速,即以最大磁通量加速。
whd1982
11年7个月前 IP:未同步
533413
回 30楼(平衡充电器) 的帖子
请拿能证明你或者谁做出单级4个470加速到45的有力证据,理论谁都会讲
cszal
11年7个月前 IP:未同步
533468
我做的三级的,暂时没有足够的资金搞楼主那种9级。。不过建议楼主越往后级电压要越高,容量可以适当减小。。这样瞬时电流大!我的第一级是450V/2000uf,第二级和第三级是900V/1000uf
听我说瞎话
11年7个月前 IP:未同步
533522
回 30楼(平衡充电器) 的帖子
单级达到45m/s确实不容易,何况是450v,要是高压还有可能,单级普遍也就20-30,也许我做的没有调整到最佳参数,友友要是搞到单级45米的参数希望可以分享下
a2287504358
11年7个月前 IP:未同步
533559
回 32楼(听我说瞎话) 的帖子
其實450V要到40m/s是有可能
只要子彈比管徑小一點點就OK
只不過45m/s就不太確定了...
段慧君
11年7个月前 IP:未同步
533676
[s:225],九级加速100m/S,不太可能。
大自然精灵
11年7个月前 IP:未同步
533735
回 34楼(段慧君) 的帖子
有人300+了
找自己
2013-06-30
FBI偷来的资料吗
原子裂变
11年7个月前 IP:未同步
533943
我的单级5个220uf并联,市电整流18m/s左右。。。
小小小小鸟
11年7个月前 IP:未同步
535039
我的电磁枪现在一级可以穿透三个铝制易拉罐,请问一下这个效率算不算高
a2287504358
11年7个月前 IP:未同步
535251
回 37楼(小小小小鸟) 的帖子
效率要看質量
既然可以一級穿三罐
那應該很強...
老兵
11年7个月前 IP:未同步
538805
速度不等于能量,我的45M/S是5毫米钢珠,能量肯定比5×30,速度35M/S的炮弹能量小。
45M/S,是900V的电源。
你们翻翻老帖子,1350也有啊。
900V的电源,4个470,速度达到50M/S都是可能的
daxus
2013-06-23
速度不等于能量? 动能公式:E=m*v*v/2 在提升质量与提升速度的选择上,就像电容公式一样。
大自然精灵
11年7个月前 IP:未同步
538904
回 39楼(老兵) 的帖子
我支持楼上的观点
daxus
11年7个月前 IP:未同步
539058
速度不等于能量?
动能公式:E=m*v*v/2
老兵
11年7个月前 IP:未同步
539073
速度不等于能量,不错啊。速度还需要质量才有能量。
速度大的不等于能量大。例如我的45M/S是5毫米钢珠,能量肯定比5×30,速度35M/S的炮弹能量小。
老兵
11年7个月前 IP:未同步
539074
仔细看看我前面的例子,对不对???
老兵
11年7个月前 IP:未同步
539077
回 37楼(小小小小鸟) 的帖子
不错了,但是,最好有一个测速器。这样电磁炮可以调整到最佳状态
yurifreeman
11年7个月前 IP:未同步
539089
回 44楼(老兵) 的帖子
钢珠效率不是很高。圆柱型弹比较好。
老兵
11年7个月前 IP:未同步
539210
( ⊙ o ⊙ )是的
knsu+rnx
11年7个月前 IP:未同步
539214
从视频上看威力的确不小,不知道其安全系数如何
knsu+rnx
11年7个月前 IP:未同步
539217
回 44楼(老兵) 的帖子
可以用个光电门测速
