IC-R71E小故障的修复
ba7ia2013/05/30无线电 IP:北京
各位科创人,你们好!初来咋到,请多多关照!
以下是一个小小维修案例,算是小见面礼,抛砖引玉,班门弄斧。
有一台中古的IC-R71E通讯接收机,接收没有声音,但是场强表有摆动。
+10  科创币    leeqingyang    2013/05/30 欢迎一级,求交换QSL,这里是BH2RO
+1  科创币    20!Dopaminor    2013/05/30 then?
来自:电子信息 / 无线电
22
ba7ia 作者
11年8个月前 IP:未同步
530534
打开机壳发现喇叭引线被粗暴地扯断了。
本来喇叭坏了,去商店找一个同样型号的买回来更换就可以了。
但是,现在很多的喇叭音质都没有原来的好,兼且一来一回在路上奔波又很花时间。
用万用表量剩余线头和另一引线端子证明喇叭的音圈是好的,于是就想着可以对损坏的喇叭进行修复。
剥开一小段多股电源线,抽出其中的一根细铜线,两端先用烙铁上好锡,在小十字螺丝刀上绕五六圈,使其成为一个小弹簧线圈形状。把这个小线圈的一端小心地焊在被扯断的纸盘引线线头上,另一端焊在喇叭架的小铜铆钉上,这样引线就不会妨碍振动而影响音质,引线也不会由于纸盘的上下振动而受到牵扯。焊接完成之后用万用表验证喇叭已经可以正常发音了,于是把机器的喇叭线焊回去。由于,现在喇叭引线的一端和喇叭架是相连接的,因此,焊接喇叭引线的时候注意这一端要焊在接机器地的一端引线上(黑色线)。
这是修复引线的结构。
接线焊好之后,打开机器,果然就听到机器接收的声音了。尝试加大或减少音量,均没有发现失真的情况,说明喇叭已经被完全修复能正常地工作了。于是,就把喇叭用原来的螺丝拧紧安装在机壳里。
完全盖好机壳之后,听到声音由于有机箱的共鸣作用,声音显得更大音质更好了。
修复成功了!
delete
2013-05-30
经常有意or无意撤掉喇叭线。楼主有无ROM掉电经历?
RodTech
11年8个月前 IP:未同步
530554
ry7740kptv
11年8个月前 IP:未同步
530555
不知道收信机有何用处?一般电台不是能收能发么?这种机子一般做什么用?
ba7ia作者
11年8个月前 IP:未同步
530575
回 2楼(cnxunuo) 的帖子
有啊,已经修复过几台用到这种RAM板的机器,由于锂电池掉电引发工作失灵的故障。
RodTech
11年8个月前 IP:未同步
530593
回 3楼(ry7740kptv) 的帖子
作为一个小孩HAM,my point:
这种机子属于经典稳定耐操机型,旋钮异常坚固,曾经不小心踩住右下编码器翘起机身,后来检查没有任何异常,用的舒服且省电,调偏干扰台都是实体旋钮用的很顺手,没有层层菜单,启动快速,不存在各种急急忙忙找不到菜单的问题。12岁入手第一部R71E,马上取代了R8500和R9500成为随手用的接收机。到现在依然作为常用接收机守台。至于精度,大部分二手接收机(甚至经典的Icom R9000)都普遍正超差,唯独这个型号能基本保持目测准确的频率精度。
如果用收发机做接收机,虽可省下空间,但是会带来很多不便,例如有段时间为了节约桌面空间做作业,只留了一部IC-7800在桌上,想着能代替其他机子做主力,但是结果却狼狈不堪。插上usb键盘后每按下就会发出很大的干扰,可是不插键盘,作为中高端收发机它的操作十分复杂,有些常用项目居然要翻越层层菜单,非常不方便。
另外,现在主流接收机都覆盖广阔的甚长波至3G左右的频谱,以IC R9500为例,它可以胜任绝大多数信号的监听工作,而短波机只有极少数能覆盖超短波全频接收。同样以R9500为例,他的频谱比icom同级别收发机ic-7800要反应快得多,在使用中7800的频谱只能作为半辅助找台设备,方便了守候时邻道信号的发现,而r9500的频谱功能就强大得多,对猝发信号的反应速度快,对杂糅信号的精细分离有显著帮助。举一个极端的例子,短波天电干扰在7800的频谱上只能看到粗略划过的一条线,而在9500的频谱上能看到类似指纹状的带。我们学校花了1M软妹币在操场排水沟里绕的天线加上一套所谓斯坦福太阳风研究中心的接收机都没有我用9500看的清晰。
可见,日常用途收发机不能完全取代接收机阿。
RodTech
11年8个月前 IP:未同步
530594
回 4楼(ba7ia) 的帖子
好久没了解进展了,貌似几年前出了一种一键写码的模块?我的机子几乎没关过。。几年了,换过一次vfd的驱动而已。预计上大学后会n年不开,到时有必要存一套写码板阿
飘飘飘
11年8个月前 IP:未同步
530735
面板风格我比较喜欢~
ba7ia作者
11年8个月前 IP:未同步
530736
所谓“术有专攻”,一般的电台也就是收发信机既要处理微弱低电平信号,也要处理高电平大功率信号,还要考虑收发之间的隔离和屏蔽,以及需要处理大电流、散热、收发转换和控制等特殊问题,电路结构比较复杂,处理的侧重点就不一样。设计上需要兼顾收发性能,因此某一方面不能做得太极致。而接收机主要用于接收监听信号,整体处理的是低电平的弱信号,可以采取很多独特的方法来提供其性能,针对接收信号处理专门开发很多便利的功能,性能上可以做得很变态,比如接收范围可以很宽,扫描速度超快,可以同时接收多个频率信号等等。同时,有些使用部门、环境和性质,不允许有发射,而有些国家地区对于接收机的管理规定没有电台那么严格,接收机可以自由拥有使用,但是发射机的管理就严格多,需要持牌拥有,这都需要专门生产只有接收功能的机器。再有,接收机没有发射部分,可以简化机器结构,减省部分成本。或者说可以把投入发射部分的成本用于提高接收性能上,一般相同价钱的通讯接收机性能会比电台的接收性能要好。接收机最民用的例子就是收音机。
RodTech
11年8个月前 IP:未同步
530745
回 8楼(ba7ia) 的帖子
请教,
从使用直观感受看,许多电子管机例如
在同样情况下对极弱的80米波、160米波信号的pick up比R9500等机子好得多,经常它能达到100%抄收,icom R系机子居然几乎听不到有信号。
换成专门设计的长波国产机子(下图那部,抱歉几年没回电台室了型号遗忘,只能从q空间截图了)也能清晰的抄收。
这种现象在短波也有,单从适合人耳分辨角度讲,这种档次电子管机与同档次现代机有绝对优势。。是否是个例or民科?
立棍
2013-05-31
5MHz以下。 老机前级的调谐窄带滤波,比现代机前级宽带滤波好很多。但10M以上老式调谐回路带宽也很大了
ba7ia作者
11年8个月前 IP:未同步
530748
回 4楼(ba7ia) 的帖子
自制的RAM板读写接口。软件需要在DOS下运行,采用并行打印接口。
+10
liccil
2013-06-04
ba7ia作者
11年8个月前 IP:未同步
530750
回 9楼(cnxunuo) 的帖子
我想这个问题主要在于电子管由于工作电压比较高,因此在一定信号电平范围里,其放大线性比晶体管要好,因此机器的抗三阶互调特性就比晶体管机要优越。而晶体管的机器为了提高其抗三阶互调特性常采用高偏压提高静态电流的方法,而这样一来又带来放大器的噪声大的缺点。所以在HF以下频率电子管放大器就比较优胜。但是,随着工作频率的提高,普通的电子管就显得力不从心,因此,VHF以上的接收机几乎是晶体管一统天下。
RodTech
11年8个月前 IP:未同步
530754
回 11楼(ba7ia) 的帖子
学习了
三阶互调在R20等紧凑省掉许多器件的机型中尤其强烈。
收过许多便携式的电子管收发机 尤其是雷神和webster的机子,常用火花干扰严重chopper+变压器做升压,本身信噪比很差。有无什么可低压供电的电子管机推荐?学校宿舍无市电供应。
delete
2013-05-31
R20
ba7ia作者
11年8个月前 IP:未同步
530835
Re:回 11楼(ba7ia) 的帖子
引用第12楼cnxunuo于2013-05-31 10:26发表的 回 11楼(ba7ia) 的帖子 :
学习了
电子管除了灯丝供电电压比较低之外,其他各极电压都比较高,起码要一两百伏。以前的技术没有办法,只能采用机械开关的方式升压。现在已经有正弦波逆变升压技术,不会产生很严重的干扰,甚至有专门逆变升压模块,实现起来比较容易。可以尝试把这些技术用于改造以前的旧便携式电子管机上。
表慌张
11年8个月前 IP:未同步
530869
有一台R72手淫机,又坏了,表现为没有白噪音,S表不起表.不懂维修啊.求救.
立棍
11年8个月前 IP:未同步
530870
R71喇叭比较差,应该趁此机会换了。
立棍
11年8个月前 IP:未同步
531012
比如调谐回路Q值100。 在2M上带宽有20KHz, 5M上有50KHz,20M上有200KHz。 几级的调谐后频率很干净。
现代的接收机的带通滤波器,每个通道有几MHz。 在低频段,频率差异很大的大量信号进入混频器,在高放级和混频级,由于非线性而产生各种干扰杂波。
所以老式调谐回路接收电路,比较现代电路。他在在较低频段效果极佳, 但是频率较高后就和现代亲爱接收机的带通滤波器区别不大了。
老式接收机如果配合优异的电子管混频器,效果会很好。但是同结构的调谐回路机,晶体管的接收机就略差。 因为当年的晶体管性能比电子管落后。由于晶体管的非线性,也容易产生杂波。
但是现在的半导体平衡混频器比过去强得多,比一般的6K7,6U1之类非平衡电子管混频器也要强一点。 所以为了获得好效果,还是用现代的接收机,配合一个调谐式的频率预选器。这样在较低频段就有更好抗干扰效果了。
还有5M以下的短波,电场形干扰比磁场性干扰多。 建议试试磁性天线。比如环形天线,磁棒天线。 配合调谐放大电路。
另外还很好奇,这年头还有听短波的,而且还能听到微弱的业余信号。 楼主不会是穿越过来的吧。
ba7ia作者
11年8个月前 IP:未同步
532046
引用第16楼立棍于2013-05-31 23:58发表的  :
因为本人是个业余无线电爱好者,经常通过业余电台进行通联,短波通讯在全世界仍然还有很多爱好者在运用。世界各地的短波广播电台也依然24小时在广播。至于能不能听到微弱的业余无线电信号,这要看你的机器和天线,还有就是短波电离层的状况。 短波段是个神奇而有趣的波段,很容易通过电离层的反射而实现超视距的通讯,只要掌握了短波各波段的传播规律,是能够以很小功率、简单的设备和全世界的业余电台进行通联的,也能够捕捉到你意想不到的远地电波信号的。
立棍
11年8个月前 IP:未同步
532235
回 17楼(ba7ia) 的帖子
我也有个短波收信机,一年来只在一次下雨的时候在业余段收到过一次SSB,还是功率强大的日本业余电台。 现在索性就不听了。
请教你是怎么躲避楼房电器干扰的。
ba7ia作者
11年8个月前 IP:未同步
533462
Re:回 17楼(ba7ia) 的帖子
引用第18楼立棍于2013-06-04 21:02发表的 回 17楼(ba7ia) 的帖子 :
请教你是怎么躲避楼房电器干扰的。
说实话对于现在城市中居住楼房的人为干扰是没有办法消除,而是要克服。因为干扰来自于外部,是你所不能控制的。
在干扰不是很严重的时候,还可以通过架设室外谐振定向天线,在天线与设备之间加入带通滤波器,采用屏蔽效果好的馈管电缆,电源加装共模滤波器以及设备良好接地等方法来减轻干扰。
如果干扰严重到一定程度,则所有的措施和努力都无效,只有放弃。
放弃,只是放弃在家里进行业余无线电活动的努力。
但是并不代表就什么都不做,干扰是死的人是活的。
可以把天线和设备等装在车上,到干扰小的郊外、山上、海岛等干扰小的地方使用。
或者寻找一个电磁环境比较理想的地方,建立起自己的无线电活动基地。
tariel
10年10个月前 IP:未同步
682852
R71这机器很好用而且便宜. 不过由于年头太长, 小毛病还是有一些的. 列举一下对策:
* 最常见的是频率不准, 这个好办, 对着维修手册把主振荡器和每个BFO都调一遍就行了;
* 某一段或者某几段VCO振荡不正常(IC-750和751也常犯这个病), 效果是在某些频段接收的时候对方嗓子里好像憋着一口痰, 或者压根连底噪都没有. 这一般是因为VCO里面的可变电容触点氧化/硫化, 拆开换掉可根治;
* 面板数字按键按一下出好几个字, 拆开更换可根治;
* S表灯泡坏, 可用任何体积合适的12V小灯泡更换;
* 交流声大, 更换所有电解电容可缓解.
感觉R71的用料在当时的业余设备里面算好的. 修过一部FT-726R, 里面几乎所有中周的配谐电容都坏了. 当然也可能是保存环境不同导致的.
tariel
10年9个月前 IP:未同步
687061
* 最常见的是频率不准 ...
补充:信号通路也可以按维修手册调一下(不调影响也不大)。这些放了很久的机器大都略有失谐,推测是各中频变压器内磁芯和/或电容老化,以及使用、贮存、运输过程中震动冲击所致。另外如果有可调衰减器,S表也可以校准一下。
