打开机壳发现喇叭引线被粗暴地扯断了。
本来喇叭坏了,去商店找一个同样型号的买回来更换就可以了。
但是,现在很多的喇叭音质都没有原来的好,兼且一来一回在路上奔波又很花时间。
用万用表量剩余线头和另一引线端子证明喇叭的音圈是好的,于是就想着可以对损坏的喇叭进行修复。
剥开一小段多股电源线,抽出其中的一根细铜线,两端先用烙铁上好锡,在小十字螺丝刀上绕五六圈,使其成为一个小弹簧线圈形状。把这个小线圈的一端小心地焊在被扯断的纸盘引线线头上,另一端焊在喇叭架的小铜铆钉上,这样引线就不会妨碍振动而影响音质,引线也不会由于纸盘的上下振动而受到牵扯。焊接完成之后用万用表验证喇叭已经可以正常发音了,于是把机器的喇叭线焊回去。由于,现在喇叭引线的一端和喇叭架是相连接的,因此,焊接喇叭引线的时候注意这一端要焊在接机器地的一端引线上(黑色线)。
这是修复引线的结构。
接线焊好之后,打开机器,果然就听到机器接收的声音了。尝试加大或减少音量,均没有发现失真的情况,说明喇叭已经被完全修复能正常地工作了。于是,就把喇叭用原来的螺丝拧紧安装在机壳里。
完全盖好机壳之后,听到声音由于有机箱的共鸣作用,声音显得更大音质更好了。
修复成功了!
这是修复引线的结构。
修复成功了!
