【教你】编写一个串口程序,作为上位机,和单片机通信
novakon2013/05/28软件综合 IP:广东
我们的生活离不开单片机,单片机要和上位机通信,通信最简单的方式是靠串口。
本文介绍,如何编写一个程序,在电脑上向串口那一头的单片机发送信息,以及接收从串口传回的信息。
这种程序(通常叫做串口调试程序),网络上其实到处都是;但是如果大家学会自己去写,就可以定制属于自己的上位机,和其他代码结合,实现丰富多彩的功能。
比如,我可以写一个3D小游戏,从串口获取单片机上陀螺仪给出的姿态数据,控制游戏中物体的动态。
动手之前,你需要:
一个已经编程,可以通过串口接受和发送数据的单片机;
一台电脑,安装了Visual Studio 2010/2012和 .NET Framework 4;考虑到兼容性(win7/vista用户默认安装3.5),可以换用NET Framework 3.5
电脑上的串口可以是原生串口,也可以是USB转串口。
微软开发工具(包括VS2012)到这里下载:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/57141
把我写好的程序发上来做个参考:
我在上面的文本框中输入一串字符,点TX按钮发送给单片机;单片机收到这些字符之后,把它们的ascii代码,用十进制数字表示出来,结合一些说明字符(如"recv"),通过串口发回到电脑。电脑收到字符之后产生一个应用程序事件,在事件处理程序中将收到的内容加到界面下方的文本框中。
在这个例子里,串口一次性发送了4个字符,如果单片机接收一个字符,用printf()函数输出一次(每次十几个字符),显然,printf()函数在完成之前,由电脑发来的下一个字符已经到达,这会导致一些字符的丢失。
例子中使用了STM8单片机的中断功能接管收发,并且软件上实现了FIFO缓存(先入先出缓存),所以单片机可以在正常工作不被打扰的情况下,轻松地处理来自串口的数据。
+25  科创币    krfantasy    2013/05/28
来自:计算机科学 / 软件综合
novakon 作者
11年7个月前 IP:未同步
529780
然而,一个像上面这样的串口工具是复杂的。
主程序在这里下载:
attachment icon MySerial.zip 10.66KB ZIP 152次下载
请记得安装.NET Framework 4.0
如果只实现其基本功能,代码却很简单。下面就用XXXXXT,给各位奉上实现串口功能所需要的最短代码。
novakon作者
11年7个月前 IP:未同步
529789
如果你会C#,就把语法换成C#语法,相信这不是什么难事。
我们首先实现串口发送功能。
在VS2012里面,新建一个Windows 窗体应用程序,添加一个按钮:
然后代码如下:
在窗体的load事件中,加入初始化代码;在按钮的click事件中,向单片机发送字符串asdf.
启动前请保证串口的名字是程序中的COMxx(到底是COM多少,请打开设备管理器查看)。
novakon作者
11年7个月前 IP:未同步
529800
运行,按下按钮,于是就向串口发送了4个字节asdf:
蓝色是发送,黄色是收到的来自单片机的反馈,同步进行的。
novakon作者
11年7个月前 IP:未同步
529806
透露一下STM8代码。使用IAR编译
//main.c
#include "libpin.c"
//everything in libpin.c
fifobuffer txbuf,rxbuf;
void send_out(uchar input);
void check_rx();
//life of printf
int putchar(int c)
  send_out(c);
  return (c);
pin out;
#define high(whatever) pinhigh(&whatever)
#define low(whatever) pinlow(&whatever)
#define flip(whatever) pinflip(&whatever)
void init()
  delay(60000);//stable
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
  pininit(&out,'D',7,'p');
  fifobufferinit(&txbuf);
  fifobufferinit(&rxbuf);
  UART2_Init(9600,UART2_WORDLENGTH_8D,UART2_STOPBITS_1,UART2_PARITY_NO,
             UART2_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE ,UART2_MODE_TXRX_ENABLE);
  UART2_ITConfig(UART2_IT_TXE, ENABLE);
  UART2_ITConfig(UART2_IT_RXNE, ENABLE);
  UART2_Cmd(ENABLE);
void main()
  init();
  enableInterrupts();
  while(1){
    flip(out);
    check_rx();
#pragma vector = 22
__interrupt void txe()
  if(fifobufferremain(&txbuf)!=0){
    UART2_SendData8(fifobufferout(&txbuf));
  }else{
    UART2_ITConfig(UART2_IT_TXE, DISABLE);
#pragma vector = 23
__interrupt void rxne()
  fifobufferin(&rxbuf,UART2_ReceiveData8());
void check_rx(){
  if(fifobufferremain(&rxbuf)!=0){
    uchar a=fifobufferout(&rxbuf);
    printf("recv ascii %d\\x0d\\x0a",a);
inline void send_out(uchar input)
  fifobufferin(&txbuf,input);
novakon作者
11年7个月前 IP:未同步
529812
然后我们要给这个程序添加功能,实现接收串口数据。
首先,创建一个timer(定时器)控件,设置interval属性为1000让它每秒触发一次;
界面中添加一个文本框,叫textbox1:
然后在这个timer1的触发事件里,添加接收串口数据的代码。代码的意思是,当接收缓冲区的字符数量大于0时,不断地从缓冲区读出字节,并转换为字符,添加到文本框textbox1里面。
重点是在窗体load事件中加入timer1.enabled=true,让定时器开始计时。
运行效果如下:程序每隔一秒,刷新一次,将接收缓冲区中的字符加到文本框textbox1里面。只要按下按钮发送asdf,就能收到单片机回传的数据了。如果希望提高刷新速度,请更改timer1的interval属性。
这里是发送和接受示范的源代码(当然,包含工程文件):
attachment icon serialdemo.zip 73.95KB ZIP 107次下载
novakon作者
11年7个月前 IP:未同步
529953
引用第8楼laji3865689于2013-05-28 19:05发表的  :
请教楼主:
如果用单片机自带的UART硬件来串口通讯,也需要串口中断吗?UART应该是有一定的缓存空间吧,只要在溢出前由程序取出就行?
STM8S自带的UART2是没有缓冲区的,比如连续发送多个字节,通常除了第一个之外,其他全部没发送。必须等待上一个发完,才能发出下一个。
读取也是一样的,如果收到数据不及时读出,下一个到达的数据会冲走上一个。
缓存只能是软件实现。目前收发都是64byte FIFO buffer
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
