打算DIY一台YAG脉冲激光器的同学一定会用到脉冲氙灯,脉冲氙灯的弧长从几CM-几十CM不等,能承受几百上千焦耳的能量。工业上使用大多是将其击穿后提供一个2-3mA的稳定的预燃电流,然后用晶闸管,IGBT,或者闸流管之类的控制器件导入能量,业余单脉冲使用条件下使用如此复杂的驱动电路是完全不必要的。比较方便且可靠的方法有外触发和脉冲变压器式内触发。外触发在版主大神的帖子中已有介绍,经过本人实验,这样一条弧长为10CM的灯管想要稳定触发至少需要在外壳加上20KV以上的脉冲电压,而且储能电容电压必须大于600V。鉴于国产纯手工脉冲氙灯参数的不稳定,实际值可能更高或者更低。
而脉冲变压器式内触发就非常给力了,初级用2KV电压激励的话次级可以产生10KV左右的电压,由于是内触发所以可以轻易击穿灯管,而且电离程度比外触发高了不知多少,所以我试验得到的结果是储能电容电压只要450V就可以非常稳定的触发了。我使用的脉冲变压器的结构就是在一根1CM左右直径5CM左右长度的铁氧体磁棒上面用1mm2的皮线绕上两层也就是60圈,然后外面再用细电线绕上1-3圈就可以了。买不到磁棒的同学可以把高压包磁芯上圆柱体的部分砸下来粘起来使用,效果不错。
而用来激励脉冲变压器的直流高压电源可以直接采用电蚊拍里的升压电路,这货4.5V输入能输出2KV左右的直流高压,还有一个几nF的储能电容,非常适合脉冲变压器工作!
脉冲变压器能够工作还需要一个打火器,由于激励电压太高,所以用可控硅是不行了。可以使用1.5KV的陶瓷放电管,由于放电不怎么频繁,所以寿命还是非常客观的。由于我手头没有陶瓷放电管,于是随手搞了个打火器。
好了,啪啪啪,你的闪光灯已经能够轻易触发了。再来看看储能电容的问题。市面上有出售价格低廉的450V超大容量电容(10000uF)。但是这种电容漏电很大,小功率充电甚至冲到430V就充不上去了。。。。。而且断电后电压急速的往下掉,直到370V左右才减慢。所以非常坑爹。
(附件:186486)
还有一种选择就是多个小容量的电容并联起来做成电容组,好处是放电电流大了,漏电比那种翻新电容小得多。但是那体积坑爹,下面图里面这么一大坨才300多j储能。。。
这就有点仁者见仁智者见智的感觉了。请同学们自行考虑吧。
还有就是安全问题,再次强调!!!!!!!!!!!!!!!!没有防护措施的同学千万不要应为一时的好奇而断送一生的幸福!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
附赠电路一张
