其实上面的电路在空载或者小功率的时候是不能做到ZVS的,原因可以从谐振波形上看,当小负载的时候,回路中的电流是比较小的,这样电感关断时感应的电压可能不够大,不足以把管子漏极电压降到0V,于是打开的时候,就不是完全的ZVS了,不过这种情况其实已经是最优了,商品的电磁炉其实也有这个问题,功率低于一定值(通常800W)时,管子发热会更厉害,需要采取其它措施,
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
