一个爆震玩具,只是玩具
daxus2013/04/28极客DIY IP:浙江
无聊看到某视频网站上有一个好玩的视频,于是自己也尝试了一下,确实很有意思。
没什么技术含量,纯属好玩。
原材料:
1. 75%医用酒精,5~10毫升
2. 塑料瓶一个(xx地黄丸那种规格的)
方法:
1. 塑料瓶盖开孔,孔直径为瓶身直径的1/5~1/4
2. 向瓶内倒入5~10毫升酒精
3. 盖上盖子,手指堵住瓶盖上的孔,用力摇晃使酒精蒸发
4. 在瓶盖孔处明火点燃
点燃瞬间:
视频:
点击此处查看视频
视频里有我的一些想法,有条件有兴趣的可以玩玩。
此玩具最有意思的地方就是:你会永远期待下一次更持久[s:245]
+150  科创币    天易    2013/04/29 玩吧玩吧,不小心就会玩出新花样
来自:综合交流区 / 极客DIY
41
daxus 作者
11年8个月前 IP:未同步
520506
回 1楼(linzhi) 的帖子
丁烷我也玩过,但只能冲一次,我还把手烧到过。。。
这个可以噗噗噗的响很久。
daxus作者
11年8个月前 IP:未同步
520591
把土豆炮的管子拔掉就差不多了,但不知道从里面点火是否能起振
daxus作者
11年8个月前 IP:未同步
520612
youku上的视频如下:
点击此处查看视频
具体原理我不太清楚,但感觉和脉喷有点类似。
我的理解是这样的(没有理论依据):
1. 点燃瞬间产生爆炸,导致气体膨胀喷射出瓶体
2. 瓶体内出现负压导致外界空气从喷口涌入
3. 由于速度较快产生强烈的振动起到了雾化燃料的效果
4. 新涌入的空气与雾化燃料混合后被余火点燃发送下一次爆炸
如果上面的猜想靠谱,那就可以考虑:
1. 是否孔径小比较容易起振
2. 是否可以在瓶身开单向孔加快外部空气流入(有阀脉喷)
3. 是否可以用其他手段加速雾化燃料(更像脉喷了。。。)
天易
2013-04-29
实验现象支持你这个猜想
daxus作者
11年8个月前 IP:未同步
521001
这个有点危险,我用塑料瓶的原因就是怕炸。。
daxus作者
11年8个月前 IP:未同步
521002
回 15楼(天易) 的帖子
雾化是很麻烦。
特别是瓶体变烫后,酒精雾化倒是快了,但奇怪的是反而不能起爆,估计是一放开孔,热的酒精蒸汽较轻,然后跑了。。。
节后准备搞点工业酒精(98%左右的)来试试看效果有什么差别没,顺便验证一下孔径有没有明显关系,有好玩的我会及时更新帖子的。
daxus
机友 笔友
2012/10/03注册,7年1个月前活动
