淺談線圈砲效率分析
a22875043582013/04/28电磁炮 IP:台湾
一般见到的线圈炮不是磁阻式(咻咻咻!) 就是脉冲感应式(LEVEL 5 !!!)
可是众所皆知电磁加速器的效率都不会超过15%左右(虽然步枪效率更低,但是火药能量密度大,所以...)
因此我要来分析几点关于电磁加速的效率问题
1.效率是什么,能吃吗?
    效率就是能量换成物体实际运动时所实际用到的能量效率,计算方法是 电容总能量 除以 抛射物动能,不能吃。
2.为什效率会那么低呢?
    因为需要高速度就需要大磁场,需要大磁场就需要高电流;然而,有高电流就会产生高温,而多半能量就是这样变成热能跑走了,所以实际用在抛射物上的能量不多。
    也就是说,如果做成电磁炉的话,效率就算满高的...
3.效率的损耗有没有什么方法避免呢?
    如果大电流会产生高温,那用小电流不就好了?没错,低电压电磁加速器的效率确实都很高,但是抛射物的速度也很低。如果想要做出高效率电磁加速器,
    只能不断的增加级数吧...
4.效率可以回收吗?
    如果可以的话早就一堆人在做了,问题是回收的效果不大,虽然可以,但是难以观察出来...
5.磁道炮效率就比较高了吧?
    可是如果没有初速度几乎就像线圈炮...
以上就是我对效率的分析,希望可以帮到不少电磁加速新手。
a2287504358 作者
11年8个月前 IP:未同步
520785
回 3楼(yurifreeman) 的帖子
沒錯...我想沒人會在手上裝軌道炮...
a2287504358
机友 笔友
2013/01/12注册,1年0个月前活动
