顶插灯——含详细制作过程,多图!
玄明2013/04/21极客DIY IP:内蒙古
顶插灯制作
所有人家里大概都有那么几件高大家具(如衣柜、书柜、电冰箱……)的周围需要照明,比如书柜旁边的书桌,衣柜旁边的床头,机箱下方的桌面等等。然而在这些地方却不一定有合适的空间来安放灯具,或在安放灯具后占用了桌面的空间,使用上会造成一些不便。所以我设计制作了一种新型的灯具,并将其命名为“顶插灯”
该灯具的主体由灯头本身和一片宽大的平板组成,平板用来给灯头提供支撑,而灯头本身则完成照明。该灯具体积小,基本不占用空间,制作简易,使用方便,实乃居家旅行,把妹赠礼,杀人放火……之必备利器哪~OK,闲话少叙,插入正题!
先来一张部分原材料和工具的全家福。
左上方的台历架不是背景,一会儿将其分尸后将成为支撑板的原材料。图上方的黑疙瘩是电源,往下那根金属条是从“消防安全通道指示牌”上拆下来的铝型材。再下面是一种古老的LED灯带,原来用途应当是广告灯箱里面用的。左面是偶自制的简陋烙铁架和焊锡、松香,右边是小笔钻。
铝型材是从这个东西上拆下来的,也就是它上下缘边框的那两根铝条。
展示完线把电源改装咯~该电源为12V DC 1A稳压电源,功率不大,正好给本次DIY使用。该电源有个非常好的地方在于右上方的EMI滤波器对于一般场合来说是完全没用的,可以拆下来,腾出来的空间正好安装一个开关!
先用吸锡器把原有的电源线拆下来。
把滤波器拆下来。
开关登场!
用圆模尺比量好开关大小,画一个圈圈。
用笔钻钻出一圈小洞洞。
然后用刀子把小洞洞之间划通,划完一圈就把大洞洞抠下来咯。
用锉刀把开关卡簧的位置修宽一点,如果把开关卡得太死,开关的按钮会被挤压住,按起来会很费劲。而且如果挤得太紧,万一出现问题需要把开关拆出来时,拆不下来你就哭去吧~
比量一下大小,差不多了。开关按钮旁边带有罩圈,所以孔洞不用修整得太圆滑,扣上以后看不出来。
将线路进行连接,线稍微长一点没关系,反正电源里空间足够大。
焊好了,挺漂亮吧?
把壳子扣好~
上电测试一下,不错!万用表快没电了,所以显示的电压不准,实际应当在11.7-12.3V之间。
接下来把原有插头阉掉!
左边的白色电线的一端是USB插口,用这个和灯头部分相连接。之所以这样设计有三个好处:1 实际安装时会更加方便。2 方便后期维护,或更换同接口的灯头或电源(比如停电的时候可以改接电瓶)。3 这样显得比较专业……当然咯,这个插口或插头是绝对不能跟普通USB插口或设备通用的。
连接完成!热缩管先不用烧结,等最后测试没问题再处理。
+1  科创币    天易    2013/04/21 不错,实用。山寨家呢?
+25  科创币    vocal@ルカ    2013/04/21 精神可嘉。。。ps我看到那个led灯了
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
玄明 作者
11年10个月前 IP:未同步
518414
接下来该制作灯头了!首先把灯带剪开,取其中的两对。
制作灯头大概是这么个思路:如图,铝条的截面是酱子的,两边翼片中的缝隙正好比灯带窄一点,这样只需要在灯带的侧边开两个槽,使其卡进去就OK了。该铝条两边还有两个槽(本来是用来卡住两面玻璃板的),这俩槽以后可以用来安装一个PVC灯罩,那样就非常适合做床头灯了。
灯带先固定好~
用锯条锯出槽来。开始可以先锯两边,免得锯歪。两边的槽高度略微差一点影响不大。5050LED的光线是散射的,照射角度稍微不一样不会影响实际使用。
这个样子就可以了,不能太深了,锯到电线就麻烦了,而且容易掉出来。太浅的话会很难插进去。
先试插一下!粉好粉好……
下面,让两组灯带中间的线路劈个叉!为的是容纳其中的一个单元。
接上电源试一下
往铝槽里面按顺序插入……
全部插入完成,与电源连接。
见证奇迹的时刻到了!
下面安装板板!先把月历拆开,把月历架裁开取其中的一面纸板。安装方法很简单,用乳胶粘上去就可以了。注意安装之前一定要考虑电线的走向,如果你安上去发现电线是冲着人出来的,那这制作就恶心了……
粘好后用重物压实(或者用夹子夹住),因为粘接面积比较大,所以胶水得等个四五个小时才能干。在这之前可以用热熔胶把电线引出的那里再固定一下。
玄明作者
11年10个月前 IP:未同步
518416
等了一个多小时,差不多已经可以使用了。但可以看出,胶其实还没有干透。
实际安装效果!以一般人的身高,不注意还真觉察不到这有个灯。该制作一共有4组共12个5050LED,晚上用它来看书看报木有问题。冰箱上压放了一些杂物,所以稳定性也非常好。
玄明作者
11年10个月前 IP:未同步
518425
上面贴子里的电源、USB延接线偶这里还有富余的,有需要的童鞋可短消息或在下面留言,便宜处理给你哦亲!
下面上安装完成点亮图……电脑桌旁边的书柜顶。
黑岩兔
11年10个月前 IP:未同步
518430
= =做灯还卖灯。。话说玄明大叔的黄花和我的一样
无语·回忆
11年10个月前 IP:未同步
518431
要是楼主有足够长的灯带,完全可以围绕着屋顶钉一圈
20!Dopaminor
11年10个月前 IP:未同步
518441
白乳胶什么时候可以黏金属了..   我的经验就是一撕就掉   不过两个硬的大件应该可以
真有耐心去锯...   是我可能就直接热熔胶伺候了   佩服
我们的口号是,插遍天下
bg7dgh
11年10个月前 IP:未同步
518505
楼主  我感觉这样适合做装饰灯
灬小猫
11年10个月前 IP:未同步
518511
回 6楼(20!不曾存在) 的帖子
AB胶比较适合,,,只不过那味道·········
jrcsh
11年9个月前 IP:未同步
518525
刚好旁边 有个窗口,   加个太阳能~~~ +电池   -----   又能折腾好一阵了
bkh123
11年9个月前 IP:未同步
518526
首饰等柜台里面用的硬灯条成品,很方便使用,不必如此费劲。几百条库存。规格5050-60,5050-72,5630-60
cheneysong
11年9个月前 IP:未同步
518533
建议LZ买点那种5.5-2.1DC插座,或者航空插头也可以   用usb是在太危险,万一被不明真相的人当做普通的usb充电器。。。  (USB后面连接的貌似没有很便宜的东西)
如果放在电脑边上,直接借用机箱里面的12V多方便
我说要有光
11年9个月前 IP:未同步
519498
USB接口不应该有5V直流以外的电压,LZ这个做法非常不好  = =
想让设备看起来专业一点可以买这个接口的,按ATX电源的惯例,黄色是代表+12V的供电
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=1819833932&ali_trackid=2:mm_13957111_2346065_10741874:1366877533_4k9_1665742872&spm=a230z.1.5634029.245.L4kPk1
企鹅
11年9个月前 IP:未同步
521450
胶水的话本人偏爱酚醛树脂
焓熵`
11年9个月前 IP:未同步
522088
俺們學校弄了一個LED等,這貨竟然還成挑戰杯特等獎了……  估計科創人民兩三天就給山寨出來
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/projects/XXXXXXml
玄明作者
11年9个月前 IP:未同步
522106
回 14楼(焓熵`) 的帖子
可以做成远红外的就更方便了。人来则亮,人走则灭适用范围更广。红外线探头、无线发射部分的整体电路我可以友情支持。包括机壳和菲涅耳透镜。
20!Dopaminor
11年9个月前 IP:未同步
522122
回 15楼(玄明) 的帖子
usb接口有什么意义= =  是我就直接电工胶布了
玄明作者
11年9个月前 IP:未同步
522172
回 16楼(20!不曾存在) 的帖子
1 然后你会发现安装的时候上牵下绊很不得劲。
2 当线需要穿过一些细小的孔洞以实现理线美观的时候,胶布会很麻烦。
3 使用接口连接停电时可以换成电瓶等其它电源。
该灯具若有幸商品化,也要使用可拆卸的设计,因为一般消费者的动手能力比你差得多,这种一根电线连接两个重物的结构会导致很多不必要的麻烦和故障。不信你看所有类似结构的电器都是可以分开的,比如音箱和功放,显示器和主机,变压器和小电器等。学习工业设计的童鞋们在设计任何类似结构的商品时也要注意这些细节。
大仙
1年9个月前 IP:江苏
918476
我去,这个灯条是韩国产的洋垃圾,我五六年前也买过。
玄明
2005/11/27注册,4个月2天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
