用CAD画的几张图纸(700MM火箭),希望对大家有帮助
3848115742008/05/13喷气推进 IP:广东
700MM火箭
箭体
1)    制作圆锥形火箭头部。用纸剪一个扇形,然后粘成圆锥形。把加强板加工成圆形,粘在椎体里面。再在圆锥底部用三块硬纸板和普通纸粘成圆柱形插头,以便能够插到壳体的上部。
2)    制作壳体。找一根日光灯(直径40MM)做芯棒,用纸在日光灯上卷一个纸筒,并用胶水粘牢(建议每两层纸间都涂上胶水,这样粘好的纸筒刚性更好)。胶水干后,在纸筒下端内壁粘上4根加强木条,再粘上圆形隔板。在离下端115MM处的内壁粘上环形垫块。然后在壳体下端外壁粘上4片安定面。
3)    安装导向环。在壳体外面的隔板和垫块处安装两个钢丝绕制的导向环。
4)    喷漆。
5)    制作弹射机构。用硬纸板制作一个圆形托架。托架外径稍小于壳体的内径。在托架中央开个小孔,涂上胶水,把推出杆插入孔中粘牢。在推出杆另一端钉入用大头针弯制钩子。把弹簧套入推出杆上。在推出杆的适当位置上穿入制动销。
降落伞
1)    制作伞衣。把正方形薄绸剪成正八边形,并用针线锁边。
2)    用8根一米长的线分别拴在8个角上,线的另一端绑在火箭头部的插头上。
发动机
1)    制作发动机外壳。用一根直径18MM的光滑圆棒做芯,卷制一个长115MM壁厚3.5MM的纸筒,并用胶水粘牢。然后把纸筒的一头用水浸湿,向纸筒插入一根5MM木棒,用绳把浸湿的一头勒细,形成喷口。
2)    纸筒干透,在喷口处塞入几根导火线,从纸筒的另一头插入一根长70MM直径5MM的桐木芯棒,轻轻压住导火线。把配制好的火药分10次装填,火药要压实直到30克火药全部装填完为止,桐木芯棒是埋在火药里的,它能起到控制燃烧速度的作用。
3)    火药填好后,放入导火管并用胶泥封口。导火管内部装满黑火药,但不用压紧。在导火管管口处开两个缺口,推出杆绳套就卡在小缺口里。
组装
1)    装绳套。把绳套放入壳体里,临时用一根线穿过绳套,通过隔板中央的孔把绳套拉紧。
2)    装发动机。注意使导火管的小缺口卡在绳套上。
3)    装弹射机构。把带有托架和弹簧的推出杆插入隔板中间的孔中,并设法钩住绳套。绳套钩住后,把临时用线抽出来。然后吧托架转动90度,使制动销起制动作用。
4)    装降落伞。把降落伞折好,外面用两块纸围住,送入壳体。
5)    装头部。
6)    检查重心。重心应该距箭头500MM,重心可以前移,千万不要后移。完成后整体总重约200克。
发射架制作
用直径4MM长1米钢丝做导轨,结构自定。
384811574 作者
17年0个月前 IP:未同步
31600
内容摘自《航空模型分册》一书
jlt1
17年0个月前 IP:未同步
31601
他的真正的出处是很久以前的《航空知识》  简化了 不太详尽  我很多需要注意的地方   我作过了
384811574作者
17年0个月前 IP:未同步
31602
该发动机使用30克黑火药(硝21克....硫3克....炭6克)
jlt1
17年0个月前 IP:未同步
31603
建议加分       你能把那本书扫描吗
jlt1
17年0个月前 IP:未同步
31604
不是光配方的问题  我第1次做时炸了
384811574作者
17年0个月前 IP:未同步
31605
书是96年出版的,已经发黄,字迹非常模糊,图片大都掉色了
smvkzc
16年11个月前 IP:未同步
31616
这样的资料很不错哈,具有比较好的参考作用
jlt1
16年11个月前 IP:未同步
31638
不是96  是75年的 最后一夜
阿童木升级版
16年11个月前 IP:未同步
31789
